Chauffage mezanine
Christophe
Chauffage mezanine
Message par Christophe »
J'ai une pièce d'environ 20 m2 avec une mezanine (maison en parpaing type chalet de 1960), la hauteur du plafond est d'environ 6 m, il y a 2 radiateurs en bas (chauffage central fioul), au dessus du plafond il y a des combles perdues sous le toit qui sont isolées(rouleau de laine de verre d'environ 5 cm d'épaisseur), cette pièce est très dur à chauffer et pompe toute la chaleur de la maison car il n'y a pas de porte de séparation, j'aimerai repousser la chaleur qui monte vers le plafond vers le bas ( avec ventilateur ??) ou il ya t'il un autre système de chauffage plus approprie.
Dans l'attente d'un conseil, Merci
Re: Chauffage mezanine
L'installation à mi-hauteur de plusieurs radiateurs "radiants" (rayonnants infra-rouges) serait peut être une bonne solution.
Car, en effet, tous les systèmes classiques à chauffage par "convection" font que l'air chaud, plus léger, se diirige toujours vers les parties hautes, c'est d'ailleurs la base du principe de la convection.
