isolation phonique et thermique d'une chambre
Tu as raison, normalement c'est dans le sens de la lumière,
pour le bas de porte, tu risque de devoir recouper la porte (scie circulaire de préférence parce qu'à la sauteuse...misère).
Tu compte mettre une sous-couche ? laquelle ?
Le Corbusier
Le Corbusier
Non pour le bas de porte je parlai pas de ça. Là entre la porte et le sol j'ai plus de 5cm, donc ça irafeskeujpeu a écrit :Tu as raison, normalement c'est dans le sens de la lumière,
Je parlai de la bande en métal qu'on colle sur le sol, si ca retrouve contre une latte c'est simple, mais si les lattes sont dans l'autre sens.
Pour la sous couche, je laisse la moquette qui est collée a la dalle, et par dessus je mettrai une sous couche super fine, un espèce de plastique tout fin, j'ai vu ca a bricomarché.
Voila 2 nuit que je dors dans ma chambre, y avai alors que mon lit.
Et là j'ai ramené des meuble qui encombraient le salon.
J'attends mes portes de placards, selon la taille des rails, je coupe mon bout de mur au milieu du placard, mur coupé, je pourrai poser le parquet, ensuite je fixe les rails de placards, les portes. et hop
Encore 2 semaines d'attente
Bon voila je vais devoir bientot ataquer le sol.
Donc je me pose la question de l'isolation sous le parquet.
Quel la perte coté sol ?
- dalle en béton
- moquette assez dure collée sur la dalle
- isolant que je rajoute
- mon parquet, 7mm d'épaisseur
Si je met une fine couche, un genre grand plastique pas cher du tout ( chez bricomarché ) ou des dalles de fibre de bois ( epaisseur 5.5mm ) à 2€ le m²
ça changerai quelque chose ?
- dalle en béton
Salut à toi.
Une bonne sous-couche avalera les petits défaut de ta surface d'origine, donnera un "marché" plus confortable, plus silencieux, et coté isolation c'est sûr, tu es gagnant !
Pour moi y'a pas photo, c'est sous couche compressée verte.
Attends d'autres avis....
Le Corbusier
Le Corbusier
Là j'ai enlever la moquette de "surface" qu'il y avai avant, je me retrouve sur la moquette collée a la dalle, et déjà être a genou dessus, aie, c'est durfeskeujpeu a écrit :Salut à toi.
Donc de la sous couche isolante thermique ( chaud et froid ) en fibre de bois, 100% naturel irai bien ( Chez sainthimat ).
Et ça a l'air d'être vert
Si je gagne encore niveau isolation, c'est le pied d'ailleurs.
Sinon je planche sur la mise en place de mes placards là, je créé pas de nouveau topic la dessus, restons ici.
Comment aménager un range chaussures, en bois.
J'ai 135cm de largeur sur un peu moins de 40cm de profondeur, on va dire 5 ou 6 paires de chaussures a ranger.
Et créer un tiroir, toujours avec cette dimension, afin d'avoir un placard vraiment au top.
Photo de la chose.
Je suis ouvert a toutes idées afin d'optimiser l'espace placard.
Bonjours a tous, voila j'ai attaqué le parquet, avec un ami, mais on y arrive pas
Déjà cassé 2 bous de lames en essayant de les enquiller
Et je trouve pas d'explications par google, pour du parquet comme le mien.
Photo :
Comment fait on pour renter le bout d droite dans celui de gauche, ca fait comme une lèvre, donc ca passe pas.
On rentre dans la rainure sur la longueur, mais après pour rentrer dans la lame d'a coté, ca passe pas. Doit on couper la levre
Merci d'avance
Photo :
Merci d'avance
J'ai bien l'impression en voyant la photo qu'il faut présenter la partie "à droite" suffisement proche de la gauche avant de la clipser.
C'est à dire que la languette de droite doit déjà avoir dépassé celle de gauche avant de descendre la plaque.
Suis-je compréhensible?
Bon j'ai trouvé le truc en faite
La plaque de gauche faut pas la metre a plat contre le sol, puis la seconde plaque on l'anquille contre celle de gauche, l'aligne avec, puis on tappe pour la rentrer dans les plaque de placo déjà au sol.
Ca va tout de suite mieux quand on a pigé le truc.
Mais là je me retrouve dans des découpe a la mort moi le noeud ( ca s'ecrit comme ca ? )
Je me retrouve a couper des tout petit bout, et c'est pas pratique du tout.
Demain soir ca doit etre fini en tout cas.
Sinon voici 2 photos
une partie de parquet
et les portes de placard juste posées pour voir le rendu.
Au final je pense mettre des plinthes couleur portes de placards, sois bois wengé
J'approche du but
J'approche du but
