Parquet terni par usage élevé. Que faire
lino69
Message par lino69 »
Bonjour à tou(te)s,
Je suis en train de rénover un parquet en chêne clair.
J'en suis à l'étape du poncage gros grain.
Par contre, j'ai un souci concernant une disparition du vernis sur certaines zones de passage élevé.
Le bois est à nu et terne, gris.
Le veinage du bois est marqué de traits noirs (crasse, poussiere?).
Comment faire pour rattraper cet état de surface et obtenir une cohérence avec les zones non abimées?
Merci pour vos futures réponses et bon bricolage à tou(te)s.
rivencent
Message par rivencent »
normalement sur du parquet massif quand on ponce une grande surface on utilise une ponceuse a rouleau .
lors de ce poncage il est courant que le bois soit decape sur pres de 1 mm, ca enleve donc toutes les traces d'usures et normalement les depots de cires anciennes qui ont peu penetrer en profondeur dans le support.
ca cest le modele maxi plus on la utilise sur des parquets impregnies de colle ou de, cire le resultat etait nickel. par contre fut etre deux pour porter la bete si il y a des escaliers ca pese pres de 80 kilos (son poids garantie un bon poncage )
http://www.kiloutou.fr/Upload/Materiel/ ... 00_350.gif
sinon il y a des modeles plus legers. voir site kiloutou section pro
la seule chose a laquelle il faut bien faire attention avec ce genre d'outil est de ne pas trop baisser la bande et d'avancer bien regulierement sinon on risque de faire des trous et donc un effet d'ondulation dans le parquet ( ca n'est que visuel mais bon).
lino69
Merci pour votre réponse.
J'ai utilisé une ponceuse à bande dans le sens des fibres (parquet posé en chevrons) puis une ponceuse delta et une excentrique.
Temps total premier poncage gros grains: 1 h/metre carré soit 27 h.
Entre parenthèse, le precedent poncage avait été fait par un "pro" avec une machine qui ne s'est pas embété.
Il a suivit les fibres du bois une rangée sur 2 ce qui fait que j'ai des ondulations une longueur de chevrons sur 2 (celles qui sont perpendiculaires au passage de la machine).
Je ne lui dis pas merci pour ce sabotage.
rivencent
avec une grosse ponceuse pro le parquet en chevron se ponce en deux fois .
en fait il faut faire une passe dans le sens de chaque chevron .
le parquet en chevron cest ce qui est le plus dur a poncer
lino69
Merci rivincent,
C'est ce que j'ai réalisé mais avec une ponceuse à bande.
J'ai pris mon temps, en faisant bien attention de ne pas "attaquer" les pointes des chevrons adjacents.
Ensuite, avec une ponceuse delta, j'ai terminé le poncage sur les traces de vernis qui restaient. Cela le long des murs ou encore sur les pointes des chevrons.
J'ai encore a poncer au grain moyen puis au fin et je pense que le résultat final sera pas mal.
rivencent
en fait ce que je voulais dire cest pas ca mais qu'avec une grosse ponceuse on appliqiat la technique des passes croisees en quelque sorte .
