Aide pour POSE REVETEMENT SOL SISAL
rodincamille
Message par rodincamille »
bonjour, pouvez vous m'apporter une aide pour la pose d'un revetement sisal dans une chambre de 22 m² (4,80 X 4,50) . le ragreage est fait. Je souhaite le coller au sol. Quel est la démarche à suivre. Faut-il découper le sisal au dimension de la pièce avant l'encollage ? Comment faire pour une jonction entre 2 lés ? Faut-il laisser reposer le revetement dans la piece avant la pose ? si oui combien de temps ? Merci :wink:
rivencent
Message par rivencent »
perso dans la meusure du possible je le posserais avec du double face .
comme ca quand il est abime ou tout simplement passe de mode on peut l'enlever facilement.
( ca marche tres bien avec la moquette en tout cas)
