petite question de débutant
Votre ampoule "flamme scintillante de 3 Watts" est peut être à la base un néon (un vrai, pas un fluorescent).
Dans ce cas, en utilisant une ampoule néon fixe, il serait possible de l'alimenter avec des piles, par exemple 4 grosses piles rondes alcalines LR20 (ce qui ferait 6 Volts) suivies d'un circuit électronique oscillateur qui enverrait des impulsions d'environ 100 Volts sur l'ampoule pour la faire clignoter (je pense à des surtensions sur une inductance, même principe que la bobine d'allumage d'un moteur ...).
Ce serait donc possible ... à condition de savoir réaliser ce petit circuit électronique ! La durée : Quelques heures au plus.
Plus simple pour un effet comparable : Des diodes LED directement alimentées à la sortie d'un oscillateur. Avec une durée qui se chiffrerait en jours et avec des piles plus petites.
De toute façon, il faut de l'électronique !
