placo dans les combles
davy2483
Message par davy2483 »
Bonjour,j'ai besoin d'aide pour poser mes rails a placo dans mes combles.
mon probleme est au raccords entre le mur el le pent de toit au niveau de la panne sabliere.
je ne sais pas comment fixer ma lisse haute pour quelle ne soit pas incliné comme le toit
Message par JL »
Il y a plusieurs solutions, mais ça dépend de la structure métallique que vous avez utilisé.
Chez Isover, avec le système Optima, il existe des raccords d'angles (sortes de T) qui permettent le raccord des fourrures verticales avec une lisse inclinée.
Sinon, les fourrures verticales sont fixées en pied dans la lisse basse et en tête, on les visse latéralement sur les chevrons (en respectant un pas de 0,60 m). Il existe aussi des structures métalliques en portique (Stil Prim 100 de Placo) qui sont pratiquement autoportants (fixations en partie haute seulement) avec des éclisses articulées.
