coups de bélier
toif
coups de bélier
Message par toif »
j'ai noté des coups de bélier à chaque fermeture de robinet quelque soit la pièce d'eau concernée. Je souhaiterai donc stopper ce souci. Que faire? Faut-il réduire la pression au niveau du ballon d'eau chaude? si oui comment? Si non, que faire d'autre ?
Merci de vos réponses
Re: coups de bélier
Le coup de bélier est un simple problème d'inertie : Plus on ferme vite l'eau et plus elle veut circuler à la même vitesse qu'avant, d'où cette onde de surpression qui "tend" la tuyauterie et provoque ce claquement.
2 solutions :
- Soit fermer doucement les robinets et les vannes (ça, la machine à laver ne sait pas faire),
- Soit placer le plus près possible des organes de fermeture brusque un petit vase d'expansion spécial anti-bélier (un gaz est compressible, pas un liquide).
