Peindre de la toile cirée
xavinou
Message par xavinou »
Une fois n'est pas coutûme, j'ai besoin d'un conseil.
Je dois décorer un morceau de toile cirée du commerce (du genre de celle qu'on utilise pour mettre sur la table) pour la réalisation d'un calicot pour une association.
Ma question porte sur le type de peinture à employer, pour qu'elle reste souple sur ce type de support.
Merci de votre aide.
Bonjour xavinou
Nul doute que l'ami Sergep vous donne la réponse :!:
Bonne journée à vous.
xavinou
Arf, j'ai pas de chance ... il est passé mais n'a pas vu ma question ... il a répondu à quelqu'un d'autre ... :roll:
Patience ..... :wink:
Bonjour Xavinou,
En attendant la réponse pertinente de Sergep, je me permets de vous rappeler que la plupart des faces utilisables (dessus) des "toiles cirées" sont traitées contre les taches, et donc (en principe) doivent poser des problèmes d'accrochage de peinture, d'autant plus que ces toiles sont évidemment très souples.
Décapage à l'acétone ? (je n'ose pas parler du trichloréthylène qui a fait ses preuves, mais qui est interdit maintenant à cause de sa toxicité).
Et peindre sur l'envers ?
Sergep
Message par Sergep »
Désolé les amis, je sèche. :oops:
Reste à faire des essais avec des fonds de pots de peintures différentes.
Je pense tout de même qu'avec une glycéro en appliquant une fine couche ça devrait faire, si le calicot ne subit pas des pliures ou des froissements
Bonsoir Serge !
Un p'tit verre pour ré-humidifier tout ça ?
xavinou
Bon, jusqu'a là, je n'avais pas encore le support. (C'est mon époujse qui a fait les courses, je suis à mobilité réduite pour le moment, la faute à un platre autour de ma cheville)
Elle m'a trouvé un support assez epais, 2mm environ. C'est assez souple, comme une mousse (genre de celle qu'on trouve dans certains adhésifs double face.)
Bref, j'ai une surface lisse satinée.
La peinture à laquelle je pense, c'est celle utilisée en sérigraphie, comme sur les stickers ou les calicots, mais je ne connais pas sa désignation.
PS: Sergep, je peux vous proposer une petite biere belge histoire de pas finir deshydraté?
Plutôt qu'une peinture, ne serait-ce pas possible d'utiliser une encre :?:
Je pense que cette dernière en séchant ne formerait pas de "croûte" ce qui permettrait au support d'épouser diverses formes.
xavinou
Eh, oui, après moult recherches, il semble que ce que je recherche est de l'encre pour sérigraphie. (je croyais que c'était de la peinture à cause de la densité de la pigmentation)
Donc, là, je regarde du coté des fournisseur de ce genre de matières, voire les clubs de loisirs qui auraient ce genre d'atelier (et des prix "grossiste" étant donné que c'est pour une asso)
Selon ce que je trouve, je me permettrai alors des folies avec plusieurs couleurs, afin de reproduire le logo de l'asso en plus du message.
xavinou
Au fait Totor, peut être aimez vous la bière belge? je vous en offre une?
Santé !
Modos
Site Admin
Message par Modos »
hummm de la bière Belge ! On n'en a pas à la Kfette les amis ?? Si ca vous dit Xavinou... :P
Mais n'avons nous pas la chicorée chaude :?: Une fois :!:
kamill
Message par kamill »
Je reviens au sujet ! :idea:
Ne pensez-vous pas qu'une bombe de peinture conviendrait ?
xavinou
Ah oui, je n'y avais pas pensé. Mais je crois savoir pourquoi, je vais devoir pocher, je me voyais plutot travailler au pinceau.
Mais je pense que je vais regarder quand même dans ce sens. Merci beaucoup
Kamill, une petite bière pour cette idée ? Blanche - blonde - ambrée - brune ? (eh oui, comme en peinture, de nombreuses teintes sont disponibles.)
kamill
Peu importe, je ne suis pas difficile ! :wink:
