Parpaing a bancher quel volume de beton prevoir ? help...
llgregll
Message par llgregll »
Je souhaite realiser un mur de 50m de long sur une hauteur de 1m20.
Je souhaite le réaliser en parpaing a bancher et je voudrais connaitre le volume de beton necessaire pour les remplir.
En partant sur un parpaing de 20 le mur represente (50x1.2x0.2=) 12m3
en suppossant que le parpaing represente 50% du volume du mur il faut tout de meme 6m3 de beton ! ca me parait important ! est ce realiste ?
Help
llgregll
y a pas de pro de la maconnerie pour me donner une idée de volume ?
:D
Point n'est besoin d'être un pro de la maçonnerie, il suffit simplement de connaître quelques règles simples de calcul. Déterminez en gros le volume utile de vos parpaings, faites le calpinage du nombre de parpaings dont vous aurez besoin et multipliez par le volume obtenu pour un parpaing.
llgregll
merci walter
je pensais que c'etait un volume defini et connu ! mais effectivement avec un parpaing en main le calcul est trivial.
j'irai donc jetter un oeil chez un vendeur de materiaux !
encore merci
