Cloisons plaques de platre
Mon projet avance, et je vais commencer à monter mes cloisons.
Cependant une pièce (une Salle de bain) me pose problème, car dans cette zone, le plafond est à 2m83 !!! et je ne trouve que des plaques en 2m50 ou 2m60.
Comment dois je faire ? Est il possible de mettre une plaque en 2m50 + 33 cm en haut ? Dans ce cas, vu qu'il n'y a pas les bords amincis, comment faire le joint ?
Si vous avez d'autres idées, ou si vous connaissez des distibuteurs de plaques en 3m de long,.....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour Serge.
Les marchands de matériaux ne sont pas non plus si bien pourvus. Sur les deux entreprises qui se trouvent à proximité de chez moi, l'un ne commercialise que des plaques de 2m60 et l'autre uniquement du 2m50. Le premier étant le moins cher, j'ai pris chez lui des plaques de 2m60 que j'ai recoupées à 2m50 et malgré cela, en ramenant le prix au m², j'étais encore gagnant.
						Bon, j'ai toujours pas trouvé de plaques en 3m, sauf sur commande mes dans des délais trop longs par rapport à la date d'intervention du platrier !!!
Donc est ce que les raccords entre 2 plaques sont faisables ?
Sinon, j'ai une petite question pour la fixation des rails au plafond ! Mon plafond est constitué d'une fine couche de platre, puis d'un truc qui ressemble à des canisses (désolé je sais pas comment ça s'écrit), et direct au dessus, j'ai des poutres bois enièrement noyées dans un espèce de platre assez friable......je fait comment pour m'y fixer ?
Re merci
Re merci
Mes plafond sont à 3,40 m du sol.
La seul solution a été de faire un raccord (avec joint-colle et treillis en fibre de verre). la cloison était donc constituée d'une grande plaque de 2,50m plus le complément de 90cm.
Par contre, plus les plafonds son hauts, plus votre ossature doit être solide, rapprochez donc les rails métalliques (espacez les de 40cm maxi).
Pour fixer les rails, prenez des vis assez longues pour s'ancrer dans vos poutres.
Bon travail
Oui, le joint est possible, taillez le bord de la plaque qui n'est pas aminci avec un cuter (angle à 45°) vous obtiendrez ainsi une cuvette suffisante.Comment dois je faire ? Est il possible de mettre une plaque en 2m50 + 33 cm en haut ? Dans ce cas, vu qu'il n'y a pas les bords amincis, comment faire le joint ?
Bon travail
Pour répondre à votre première question, les raccords entre 2 plaques sont-ils faisables ? Je répondrais : Oui ! Il suffit de prévoir la fixation de l'extrémité des plaques qui seront en contact, en retrait de quelques mm par rapport aux autres et de faire un joint plus large. Ci-dessous un petit croquis pour explication
