Branchement téléphone
Christophe
Message par Christophe »
voilà succintement mon problème :
Dans une maison neuve, il y a plusieurs prises téléphoniques RJ45.
Sur l'une d'elle est branchée une "repiquée" une prise téléphonique en T ancien modèle.
Dans les prises RJ 45, les fils sont branchés : Blanc sur 3 et gris sur 7.
Toutes les prises sont regroupées dans la prise DTI se trouvant dans le tableau électrique.
Problème, aucune prise ne fonctionne, mais la prise en T elle fonctionne très bien, ce qui voudrait dire que le branchement dans la DTI est OK.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci de vos contributions.
Il est impossible de voyager à une vitesse supérieure à la lumière, et de plus comment ferait-on pour retenir le chapeau?
Woody Allen
rivencent
Message par rivencent »
j'imagine que dans la rj 45 ca doit aussi etre 1 et 3 et non pas 1 et 7
rivencent
rectification
voila la cablage d'une rj11
pour info ce cablage correspond au 4 centraux d'une rj45 soit respectivement
1 2 3 4 5 6 7 8 rj45
1 2 3 4 rj11
donc en branchant sur 4 et 5 ca devrait le faire
xavinou
Message par xavinou »
Rivencent, les téléphonistes ne sont pas aussi cartesiens!
ca serait trop simple sinon...
Il faut sonder le cable qui fonctionne et reproduire ce cablage.
Christophe
oups...moi qui pensais être ridicule avec mon problème...je vois que ce n'est pas si simple !
Merci de vos réponses.
Woody Allen
rivencent
ha si les normes de pose ne sont pas respectées c'est sûr :)
