petite question pas trop difficile :
j'ai retiré mon papier peint qui était collé sur du placo + enduit.
Il y a une pellicule de colle (sans aspérité) sur l'enduit.
Je souhaite mettre une sous couche universelle leroymerlin puis peindre en blanc mat acrylique.
Dois je retirer complètement la colle, ou ça n'est pas nécessaire ?
Vu qu'il y a une sous couche....Si je me contente de racler au maximum les endroits ou il y a plus de colle, que je lessive et passe un coup de papier verre, ca ne suffirait pas ? parce que vu la surface à traiter ca risque d'etre long !
si je dois l'enlever , avec quoi svp (décapant...) ?
Merci !
