je souhaite realiser moi-même une voute en brique
mais je ne sais pas comment ?
vos conseils seront les bienvenus
faire une voute
Jacques
Re: faire une voute
Peut-on savoir ce que vous désirez faire de cette voûte ? Simple décoration architrcturale ? Partie supérieure d'un passage au travers d'un mur ? Plafond ? Un pont ?
Une voûte du peu que j'en sais est construite en "anse de panier", portée des deux piliers, et bloquée par sa partie supérieure par une "clé de voûte". La façon de la constuire est de s"appuyer sur une armature en bois à la forme et posée sur un échaffaudage au niveau des deux piliers, sur cette forme, la clé de voûte est placée exactement au centre et les briques réparties de façon égales de chaque côté jusqu'au piliers. Le montage se fait en partant des piiers, deux rangs de briques posés à champ et jointoyés jusqu'à rejoindre la clé de voûte. Les briques sont posées, une à champ couché, la suivante à champ debout et ainsie de suite. Le rang supérieur est monté alternativement la première dans ce cas couchée debout et la suite, afin de former un rang de hauteur uniforme.
Mais ceci n'est que le principe. Faire un plafond à l'ancienne représente ou lourde tâche que je ne saurais conseiller même à un excellent bricoleur ! Cordialement
<img src="icons/icon33.gif" alt=":bic:" border=0 align=absmiddle>
