Comment labourer un terrain?
Avec une charrue me direz-vous! oui mais encore....
Comment procède t'on pour faire le premier sillon? Pour les suivants, je pense qu'en maintenant la roue du motoculteur dans le sillon il ne devrait pas y avoir trop de problème ! moyennant bien sûr une certaine force physique.
Merci de me tuyauter...
labour
pour faire du travail trés propre, on fait un premier sillon à la main (une sorte de rigole)
la terre "versée" du premier sillon fait à la charrue viendra le combler
La terre prélevée dans le premier sillon sera rapportée pour combler le dernier
Effectivement qu'avec un tracteur ou un motoculteur, une roue est dans le sillon,
Salut matheysinus.
C'est tout à fait valable lorsqu'il s'agit de jardinage. Mais heureusement que l'on ne procède pas ainsi dans l'agriculture
Adolescent, il m'est arrivé de labourer à l'aide d'une charrue et aussi d'un brabant. Mais bien entendu, les sillons n'avaient pas besoin d'être tirés au cordeau ! Et puis des chevaux habitués à ce genre de travail faisaient pratiquement sans avoir besoin d'être guidés ou repris des sillons relativement droits. Le dévers du premier rang restait sur place et le travail de la saison suivante remettait les choses en à plat.
labourage
tout à fait d'accord Walter, j'avais bien précisé "pour faire un travail trés propre"
quand je laboure, c'est pour mon fils, avec le petit 250 cv qui tire 5 socs (on dit 5 fers dans le jargon) la technique est encore différente avec des "retournes"
Re: Comment labourer un terrain?
Seule chose a rajouter pour notre amis gastonlof est que s'il a besoin de faire appel a sa force physique, c'esp probablement que quelquechose est mal réglé. Normalement, ca va tout seul.gastonlof a écrit : je pense qu'en maintenant la roue du motoculteur dans le sillon il ne devrait pas y avoir trop de problème ! moyennant bien sûr une certaine force physique.
La charrue doit se stabiliser seule a la bonne largeur et la bonne profondeur.
La largeur ideale est celle de la lame horizontale plus quelques centimetres. Ces quelques centimetre de terre non tranchee servent de charniere pour que la terre soulevé se retourne. Si la largeur est insuffisante, la terre se deplace sur le coté au lieu de se retourner.
La profondeur correspond en gros la largeur.
Le couteau vertical a egalement un grand role. et doit etre bien aligné.
Si la terre se retourne bien, la roue s'y promenera facilement au sillon suivant.
Et j'oubliais : D'une saison a l'autre, en general on croise les sillons. Mais si le terrain est en pente, on prendra soin de ne pas faire les sillons dans le sens de la pente pour eviter les ruissellements.
Eh oui ! Le dernier conseil de notre ami ms83 n'est pas superflu mais n'est bien souvent pas suivi, même par les agriculteurs. Il faut dire pour leur défense que l'on a vu bon nombre de tracteurs verser sur le côté dans des terrains pentus, écrasant le conducteur sous la machine.
