betonnage dalle
lebricoleur17
betonnage dalle
Message par lebricoleur17 »
bonsoir tout le monde; je souhaiterais faire une dalle de beton de 5.10x1.50x0.10 m.
cette dalle fera l'objet que de passage pietonnier. 10 cm de profondeur est suffisant ? dois je y inclure un grillage ?
n'ayant pas de betonnière je pensais acheter des sacs de betons tout prêt (40 sacs de 40 kgs chacun). est ce une bonne solution car je me vois mal brasser manuellement sable, gravillons, ciment pour environ 1 M3 de béton.
pourrait il exister une autre solution par exemple acheter 1m3 de béton sec dans une usine à béton ?
Merci de votre aide et de vos suggestions
:lol:
dalle
bonsoir lebricoleur17
10 cm suffisent, il serait bon que cette dalle soit assise sur une forme solide en grave compactée (10 à 15 cm selon la nature du sol)
Pour faire 1 m3 de béton la solution la plus économique est d'acheter les granulats (sable + gravier) - qui existent en mélange tout pret - et le ciment (compter 300 Kg)
Puis de fabriquer le béton avec une bétonnière louée ou empruntée à un copain sympa
Prévoir le jour de la "coulée" une bonne équipe de 4 personnes - 1 qui à la fabrication du béton, 2 qui "roulent" les brouettes et le quatriéme qui "tire" le béton
avec une petite bétonnière de 150 litres ( = 7 gachées) en 2 heures on doit commencer à y voir clair
Prévoir biensur "l'intendance" car une telle corvée, ça s'arrose
Quatre pour gâcher un mètre cube de béton :?: :?: :?: Faut pas abuser.
Vont plus boire que travailler à mon avis :!: :!: D'ailleurs, le cubage nécessaire pour traiter la surface annoncée ne représente que 0.765 m3.
Non, soyons sérieux, à deux ou maximum trois (et encore pas trop courageux) ce sera vite baclé. Un peu d'organisation est nécessaire :
Stocker les agrégats le plus près possible de la surface à bétonner et de préférence au milieu de la plus grande dimension, ce qui évite les transports de brouettes et permet de vider directement la bétonnière sur le chantier, quitte à la déplacer un peu pour couvrir pratiquement toute la surface.
rivencent
Message par rivencent »
whaaa eh walter le pastagas c'est le plus important dans le béton ; ça assure la cohésion de l'équipe
lebricoleur17
betonnage dalle
bonjour matheysinus et walter. Je vais me rallier à vos suggestions : acheter du granulat et du ciment et faire un petit week-end beton avec les amis. Mon sol est déjà composé de gravier et de terre, ce qui fera une assise solide et stable Il y a juste à côté de la dalle que je veux faire un emplacement qui avait déjà été bétonné sur lequel nous allons pouvoir faire tourner la bétonneuse avec un minimum de transport.
Merci à vous et bonne journée :D
bétonnage
un chantier bien préparé c'est un chantier réussi
bon courage
lebricoleur17
betonnage dalle
matheysinus une dernière question : dans quel ordre et dans quelles proportions devons nous mettre le mélange dans la betonnière ? Je pensais
mettre 1 part de ciment pour 3 parts d'agregat sable/graviers ?
Le dosage du béton est en général de 5 parts de gravette sableuse (mélange de sable et de gravier) pour une part de ciment.
On doit incorporer les composants dans l'ordre suivant :
deux parts de gravette
l'eau
le ciment
le reste de gravette
On peut faire un appoint d'eau si le mélange est trop "sec".
dosage béton
ce sujet a déja largement été développé dans le forum
La formule que je trouve la plus simple:
dans une bétonnière de 100 litres:
7 seaux de 10 litres de gravier
5 seaux de 10 litres de gravier
--mélanger
1 sac de ciment de 35 Kg
----mélanger
15 à 17 litres d'eau
---mélanger
on peut évaluer combien de pelles remplissent un seau de 10 litres (il y a des pelles de toutes tailles) et ensuite compter les pelles, c'est plus simple
Ça fait beaucoup de gravier et pas beaucoup de sable il me semble :!:
dosage béton
effectivement Walter, ma langue a fourché
c'est 7 seaux de graviers et 5 seaux de sables
maximus
Re: dosage béton
Message par maximus »
matheysinus a écrit :ce sujet a déja largement été développé dans le forum
--mélanger
----mélanger
---mélanger
heu...???? question bette ... enfin peut être....
70 litre de gravier
50 litre de sable
35 kg de ciment (ou 15 à 20 litre à la louche)
15 litre d'eau
=170 litre.. non ???? (pour une bétonnière de 100 litre) ?
maximus
oups... 150 litre.. mais bon, le problème reste le même... :roll:
Les quantités mises en oeuvre lorsque l'on gâche du béton (ou bien du mortier) ne produisent pas une quantité équivalente de mélange fini. Les interstices qui subsistent entre les graviers et le sable sont comblées par le ciment et l'eau. En gros, on peut compter 1 m3 de rendement pour 1,3 m3 mis en oeuvre.
lebricoleur17
betonnage dalle
allez .. on va dire que la betonnière fait 150 litres.
Merci beaucoup walter - mattheysinus pour votre aide.. dorénavant je consulterai plus à fond le forum avant de poser des questions .. désolé
bonne soirée à vous
