peinture sur vieux placo...
Je me trompe peut être, Kamill, mais le placo simple que je connais (BA 8, BA 10, BA 13 ...) est composé de deux plaques de carton (une sur chaque face) avec du plâtre au milieu.
Voilà une solution parmi d'autres pour guider Methos1435 :
- Retirer TOUT le papier peint collé, en arrachant le moins possible de carton du placo. Pour ce faire, j'ai l'habitude d'y aller petit à petit avec une spatule, en griffant le papier au besoin et en le mouillant préalablement très légèrement à l'éponge (attention au carton sous jacent) avec un produit de décollage.
- Nettoyer ensuite à sec en retirant tous les morceaux de carton qui sont en train de s'arracher (doucement) et les divers débris,
- Enduire à la spatule les parties creusées pour obtenir une surface assez égale, attendre le durcissement complet, reprendre au besoin,
- Passer partout une sous couche de produit durcisseur de placo, laisser évidemment sécher,
- Puis peindre ou poser un nouveau papier ...
Exact, Totor : le carton est des 2 côtés.
La difficulté est de "s'arrêter" quand on enlève les couches du carton décollé : le plus souvent ça vient en lambeaux... et encore plus si on a humidifié.
J'ai déjà eu ce genre de souci, et le carton recommençait à se décoller en passant la sous-couche... Il faut donc faire "au plus sec", après avoir effectivement arraché à sec (cf. Totor) et spatulé.
archi
archi
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait - Les tontons flingueurs / Audiard
Sur le papier qui a été repeint, il suffit de poncer avec du grain 80, si possible avec une ponceuse, le papier se décollera facilement avec une décolleuse, avec un décolleur actif ou les deux.
En ce qui concerne les couches de carton sur la plaque de plâtre ce n'est pas un problème. Si vraiment vous avez des difficultés à décoller le papier vous déposez tout y compris le carton du placo jusqu'au plâtre. Il ne restera que du carton sur les joints, n'essayez pas de l'enlever. Par contre avec cette méthode il va falloir enduire le support.
Mettre la plaque à nu n'a pas d'incidence sur la solidité du support, si vous doutez, vous pouvez toujours coller un voile de fibre de verre (armural) et enduire par-dessus.
Si vous avez du temps à perdre et que l'enduit vous impressionne, vous pouvez décoller cm par cm, et je vous souhaite bon courage.
Serge
Serge
Exact Davido. :0)
Y a un carton d'un côté et un genre de papier de l'autre côté. C'est pas évident sous les couches de peinture, de stuc, de tapis, de papier, de... de... etc! *RRR
Dans mon bled j'ai pu constater que certains locataires sont si négligeants qu'il devient plus facile d'ajouter un nouveau placo par dessus l'ancien que de tenter de réparer. Y arrive un moment après plusieurs années ou ça s'impose presque. Aussi cela ajoute à l'insonorisation.
Sinon on essaie un produit, puis un autre et puis... y a pas toujours moyen, dès qu'on applique un liquide les sous couches décollent ça et là.
À moins d'y mettre tout son temps... è!
