Electricité... question prises !
D'après ce que j'ai pu voir et lire, les normes indiquent qu'il faut un circuit spécialisé direct pour le four éléctrique et /ou tout appareil de cuisine fixe qui consomme pas mal de courant...
1) Est-il nécessaire d'avoir un tel circuit séparé pour le frigo, la hotte, le lave-linge ?
2) Est-il possible d'utiliser une seule gaine pour faire arriver par exemple 2 lignes (2 fois trois fils de 2.5) dans une boite de dérivation pour ensuite dispatcher les deux lignes vers deux appareils différents ?
Bonjour SG1
Réfrigérateur et hotte = pas de circuit spécialisé
Lave linge, lave vaisselle = circuit spécialisé pour chacun des appareils afin d'obtenir le label Promotelec.
Si vous arrivez dans une boîte de dérivation, il est à mon avis inutile de tirer deux fils de terre. Deux phases, deux neutres et un seul fil de terre jusqu'à la boîte de dérivation où vous pourrez repiquer la terre pour vos deux lignes.
tout ce qui est four,lave vaisselle,lave linge,congelateur il faut une ligne 3 x 2.5 pour chaque appareil protegé par un disjoncteur ou declic de 20A la norme veut que dans un tube ICT de 20 on ne peut passer que 5 fils de 2.5 , 6fils en 1.5 . dans un tube de 16 on ne passer que 3 fils de 1.5. dans un tube de 25 11 fils en 1.5 et 8 fils en 2.5
je rebondi:
Peut-on repiquer une prise (pour brancher un luminaire ou un radio par ex) à partir de la ligne sécurisée du lave linge par exemple, tout en restant dans une installation aux normes?
merci .
merci .
Jouhandeau (Marcel)
si tu veux rester dans la norme ,la ligne lave linge doit rester seule sans rien branché dessus, pour ta prise il faut que tu ailles la chercher sur une ligne prise bien sur il ne faut pas mettre plus de 8 prises dèjà sur une ligne 2.5 protegeé par un declic 20A ou pas plus de 5 prises sur une ligne en 1.5 protégé par un declic (disjoncteur) de 16A
Trop tard, c'est ce que je craignais !
Bon, ce n'est plus aux normes, mais cela prête t-il vraiment à conséquence?
Je ne me sert de la prise en question que de façon très occasionnel (lampe 100W), et la configuration la plus sévères pourrait-être : lave linge + aspirateur 2200w...qu'en dis-tu, faut-il que je me branche ailleurs?
Jouhandeau (Marcel)
salut
marcher ça marchera ,mais pense que si tu es protégé par un fusible 20a si tu mets un lave linge quand il a une resistance entre 2700w et 3200w selon ton lave linge et en plus tu mets un aspirateur de 2200w on arrive 5000w a la longue ton fusible risque de peter (logiquement 20A x 220V = 4400w)
Dans les normes, c'est le nombre de socle qui compte,pas le nombre de prises... c'est idiot, mais c'est les normes !
Merci pour les infos... Pour le fil de terre c'est réglementaire ou c'est un avis perso que tu me donnes ?Walter a écrit :Bonjour SG1
...Je croyais que c'était 7 fils en 2.5 dans une gaine de 25 ?dedemimi a écrit :bonjour
...et jusqu'à 16 prises si l'on pose 8 socles de 2 prises.dedemimi a écrit :bonjour
