fixer des étagères sur un mur en pierre
S'il vous plaît, aidez-moi à monter des étagères qui restent montés! Mon mur est en pierre et ancien, quand je perse les trous ( avec un perforateur ) il y a beaucoup de poussière et de petits morceaux de pierre qui sortent. J'ai acheté des chevilles speciales mais rien à faire, mes étagères tombent!
Ce n'est pas difficile, j'ai déjà posé beaucoup d'étagères dans ces conditions et elles tiennent. Voici ma méthode :
D'abord, attention au perforateur qui est un peu "brusque" pour des vieilles pierres qui peuvent éclater. Il faut surtout appuyer doucement, progressivement. Je préfère d'ailleurs, pour cet usage, la perceuse électrique en position "tamponnage", bien plus douce.
Ensuite, il faut percer profond, au moins 5 à 6 cm, pour éviter les éclatements de surface. J'emploie sans problème des chevilles longues en plastique (que je coupe à longueur et que je taille un peu en pointe au cutter à l'extrémité pour faciliter leur insertion). Par exemple, je perce à 8 mm et j'emploie aussi des chevilles de 8 mm (bleues), enfoncées progressivement à fond au marteau, avec l'aide d'une "tige de 8" en fer qui sert de poussoir à la fin (sinon, on peut taper sur les pierres et encore les éclater).
Pour les fixations, j'utilise des vis longues pour agglo de 5 mm de diamètre, et ça tient !
La méthode de Totor devrait amplement suffire, mais voici une autre solution radicale: Le scellement chimique.
* percer un trou dans le mur de diamètre 2mm supérieur au diamètre de la vis.
* nettoyer le trou en y soufflant de l’air.
* mettre en place la cartouche dans le pistolet avec son embout mélangeur (à défaut, utiliser le poussoir fourni mais il faut appuyer fortement, car l’embout possède des conduits en hélice destinés à mélanger les composants).
* injecter la résine en partant du fond du trou et et en ressortant l’embout cm par cm au moment du remplissage. (ne comblez pas complètement le trou, tenez compte du volume de la vis qui va s'ajouter à celui de la résine).
* maintenez votre étagère et insérer la vis en exerçant une légère rotation.
* attendre le durcissement complet (selon notice) pour utiliser le scellement.
La technique n'est pas évidente (il faut faire vite et bien) mais ça m'a permis de sceller un évier sur structure métallique de 60 Kilos...maintenant, je ne compte pas le changer de place, ce qui n'est peut-être pas le cas de vos étagères.
bon forage!
bon forage!
Jouhandeau (Marcel)
