polystyrène entre deux murs mitoyens
melunet
Message par melunet »
Nous faisons construire une maison dont un mur est mitoyen avec la maison du voisin.
Contrairement à ce que l'on voit sur tous les chantiers de ce type, les maçons ont omis de mettre des plaques de 2cm d'épaisseur entre les 2 murs
Pour rattraper cet oubli, ils ont juste glissé des morceaux de polystyrène sur le pourtour sur une vingtaine de centimètres mais au milieu, évidemment, il n'y a rien.
quelles sont les conséquences de cet oubli?
qu'est ce qui est obligatoire dans ce cas de figure? le conducteur de travaux nous dit que ce n'est pas grave et propose de faire un joint de dilatation entre les deux constructions.
Merci de nous aider à y voir plus clair
kamill
Message par kamill »
Pour moi, cela n'est pas un problème. Il faut juste que le joint de dilatation soit correctement traité en façades.
