sur un radiateur qui a été réalimenté en apparent " l'installation
d'origine étant encastrée " et que j'ai redémonté pour travaux de
revêtement muraux , je n'arrive pas à le purger correctement du
fait que sur la tuyauterie qui l'alimente il y a deux purgeurs
automatiques plaçés plus hauts que celui du radiateur . Le reste
de l'installation fonctionne correctement .Y-a-t'il une astuce pour
opérer que je ne comprend pas, soit au réremplissage du circuit
ou autre . Merci .
Radiateur récalcitrant
Tonny 78
Re: Radiateur récalcitrant
Si il ya deux purgeurs automatiques en haut c'est bon ! l'air monte et s'échappe comme un grand <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> sauf si les purgeurs sont grippés dans ce cas il faut les manoeuvrer un peu !
