porte vitrée bruyante
arnica
Message par arnica »
J'ai fait posé une porte vitrée dont le verre est fixé sans mastic avec des parclauses de bois.
Mon pb c'est que les vitres vibrent à la manipulation et que c'est une porte de chambre.
Avez vous une solution , j'avais pensé faire couler de la colle à bois dans les fentes entre la parclause et le verre.
Si qq a une idée elle sera la bien venue.
A mon avis, la pose de cette plaque de verre a été effectuée "à la légère", car en principe un monteur digne de ce nom dépose un petit filet de mastic tout autour, surtout sans déborder, afin d'éviter les ennuis acoustiques dont vous parlez et qui peuvent, en cas de "claquage" de la porte ... provoquer la fêlure voire même le bris de la vitre !
Alors que faire ?
- Démonter proprement les "parclauses" pour réaliser un montage correct "au mastic" ?
- Ou mettre un joint quelconque tout autour de la vitre pour la "coller", comme vous le proposez. Peut être alors une colle mastic en cartouche, avec un bec de sortie très fin ? Dans ce cas, vous collez d'abord sur la vitre un ruban de masquage à quelques mm du bord, pour avoir une limite nette. De la résine silicone transparente pourrait aussi faire l'affaire, posée dans les mêmes conditions (lissée immédiatement au "doigt humide".
Car je ne pense pas que de la colle à bois soit la meilleure solution, bien que ...
Il existe dans le commerce du mastic en bande de faible épaisseur sur papier séparateur spécialement destiné au montage des parcloses. On en trouve notamment chez un grand distributeur de portes, fenêtres, cuisines et autres salles de bains.
kamill
Message par kamill »
Si c'est un artisan qui l'a posée il y a moins d'un an, vous pouvez le rappeler en utilisant la garantie de parfait achèvement.
florian
Message par florian »
Pour ma part, j'ai posé dans les angles du verre, une petite boule de silicone transparent qui s'est trouvée légèrement écrasée par la moulure en bois au remontage. Les verres ne bougent pas, et les tests de claquage de porte effectués par mes enfants sont concluants ... ça casse pas ...
arnica
leroy merlin réponds
J'ai tel au fournisseur en disant que sur le forum COMMEUNPRO des gens pointus en connaissances du bâtiment me répondent que ces vibrations ne sont pas normales, que les gdes vitres devraient être montées avec un joint.
La gde surface de bricolage me répond:
C'est le fabricant qui a décidé cela et il connait son métier, il n'y a pas de défaut de conception au départ.
Le discours devient un dialogue de sourd, je vais essayer de faire couler dans les fentes de la colle blanche à bois car certaines parclauses ne sont pas accessibles les vitres ont été montées à la conception du cadre en hêtre.
Dans les parclauses accessibles je mettrais un filet de silicone.
Merci de vos suggestions
Oui, je comprends, certaines "grandes surfaces" n'assurent presque jamais de service après vente digne de ce nom, cela devient courant dans notre bon pays de France et l'on est démuni, sauf avec un recours qui prend malheureusement beaucoup de temps, d'énergie ... et des finances !
Un exemple dans un autre registre (cela vient de m'arriver) : Une machine à laver la vaisselle neuve de grande marque réputée fuit à l'avant dès sa mise en service. Pendant des mois, à ma demande, des techniciens différents viennent en invoquant divers motifs (la plupart de ma faute !), et la fuite persiste. Je fais remarquer que la porte est "voilée" (déformée), mais ils s'en fichent. Après plus d'un an, je prends la décision de réparer moi même (la tôlerie, je connais, mais adieu la garantie) et enfin la machine ne fuit plus et l'on peut s'en servir !
Que fait cette "grande surface" (dont j'ai le nom sur le bout de la langue) , avertie par lettre recommandée avec AR : Rien, même pas un "geste commercial". Ils s'en foutent, ils ont toujours des clients ...
Désolé pour cette diatribe, aujourd'hui, je suis en "pétard" contre ces genres de commerces !
arnica
tu as raison totor
Ecoeurant ce je m'en foutisme et cette multiplication des incidents où le vendeur se défausse, arnaque, ment et fait preuve souvant de mauvaise foi surtout dans le bâtiment et dans la vente des divers appareils et machines que l'on consomme.
Comme tu dis ils savent bien que dans une société de consommation comme la notre il y a un turn over de pigeons à plumer.
Je plains les personnes sans défense.
En conclusion j'en tire l'expèrience suivante pour l'artisanat "Ne travailler impérativement que par le bouche à oreilles" car bcp d'incompétents et d'aigrefins frayent dans ce milieu.
Fuir les artisants disponibles de suite car les bons ont souvant un à deux mois d'attente.
Depuis que j'ai commencé la rénovation de mon appartement, je me réveille souvant vers 3H du matin.
Bonne journée, je vais aller faire une sièste :o)
