Parfois, il y a un écrou de serrage qui permet de réduire le jeu en pressant un joint quelconque, ce qui arrête le suitement. A vérifier ...
Mais dans la plupart des cas, le remède le plus simple est de changer ces organes qui fuient. Une vidange d'installation n'est pas difficile ni très longue. Ensuite, évidemment, il faut rétablir la pression et purger un peu partout, surtout aux "points hauts".
Je pense que cela en vaut la peine ...
