enduit pour les caliquot
davy2483
Message par davy2483 »
Bonjour, je voudrais savoir ce que vous pensez du produit placomix pour faire les caliquots de mon ba13, étant débutant ce produit est facile d'utilisation, mais que donne t'il dans le temp.
Y a t'il des risque de fissure ou d'autre probleme que vous avez rencontré par rapport a un enduit en sac?
Merci pour vos réponse
Sergep
Message par Sergep »
Pas de problème avec cette marque. En sac ou en pot ça ne changera en rien si la jointure doit fissurer . C'est plutôt à l'application que se fera la différence
Serge
