detartrage
				ACCO
detartrage
je voudrais connaitre la façon de detartrer  un ballon  d eau chaude .Merci de votre reponse
						Re: detartrage
Cette opération n'est pas très compliquée. Première chose, vous devrez
démonter la platine électrique située sous le chauffe-eau. Entre cette platine et la
cuve existe un joint qu'il faut remplacer. Achetez donc ce joint avant de tout
démonter. Profitez-en pour acheter également une anode anti-corosion.
Coupez l'alimentation électrique et débranchez les fils d'alimentation.
Coupez l'arrivée d'eau au chauffe eau ou générale. Actionnez le groupe de
sécurité pour vidanger l'appareil. Ouvrez les robinets d'eau chaude pour faire
appel d'air.
Quand l'eau ne coule plus au groupe, placez un seau sous la platine et
démontez-là. Le tartre va dégringoler quand la platine va être retirée. Si c'est un
chauffe-eau horizontal, il vous faudra rentrer le bras à l'intérieur pour tout retirer.
Bien nettoyer l'ouverture de la cuve, placer le nouveau joint et resserez les écrous
en étoile pour ne pas voiler la platine. Remettez en eau et vérifiez qu'il n'y a pas
de fuites. Sinon resserer la platine. Voilà <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
appel d'air.
Re: detartrage
si votre ballon d'eau chaude est avec une chaudiere, je ne sais pas. Si c'est un chauffe eau électrique, je pense que la meilleure maniere de le netoyer est :
-le vider par le groupe de sécurité, puis dévissez les 6 ecrous qui fixent la platine " résistances + thermostat". Retirez la platine en prenant soin de ne pas abimer le joint d'étanchéité. videz l'amalgame de sable et le calcaire qui ce trouve au fond de la cuve et détartrez les résistances dans un seau à l'aide d'un anticalcaire effervescent ou vinaigre + sel. remontez le tout, verifiez l'étancheité au remplissage.
Bon courage.
Bon courage.
Re: detartrage
bonjour JL, nous repondions en meme temps. Nous avons les memes techniques de netoyage.
cordialement
						cordialement
				spounky
Re: detartrage
bonjour à tous!
j'aurai voulu connaitre le temps(une estimation) qu'il faut pour que l'eau d'un chauffe-eau de 200 litres se vide totalement par le grope de sécurité!
merçi d'avance
merçi d'avance
