colle à bois ou filet de silicone
arnica
Message par arnica »
j'ai acheté une porte vitrée en bois à peindre dont les vitres sont montées avec de simples parclauses pas toutes accessibles.
J'ai des vibrations, la solution de facilité serait de faire couler de la colle à bois invisible entre le verre et les parclauses indémontables.
Une autre solution moins facile de mise en oeuvre serait de poser un filet de silicone dans les fentes et le lisser.
Que me conseiller vous?
Bonsoir arnica
Le sujet a déjà été abordé dans cette même rubrique il y a 6 jours "porte vitrée bruyante" et plusieurs réponses vous ont été fournies.
arnica
effectivement
Oui on m'a répondu sur le fond mais dans mon cas faire couler de la colle à bois serait la solution la plus facile car les parclauses ne sont pas toutes amovibles, la vitre a été montée avec la menuiserie.
Je voulais m'assurer que la colle à bois n'a pas d'inconvénients majeurs dans ce projet de sertissage de la vitre.
Votre vitre n'est pas "sertie" mais simplement mal coincée (donc mal montée).
Nous avons répondu à votre 1ère demande.
Maintenant, si vous voulez absolument faire couler de la colle à bois (prévue pour coller le bois, pas le verre !) dans les interstices parce que vous estimez que c'est plus facile pour vous, faites le et vous constaterez bien le résultat. Je pense que la vitre sera un peu mieux coincée ... si la colle ne coule pas à côté !
De toute façon, la présence de cette colle ne présentera pas "d'inconvénient majeur" pour les éléments en présence, c'est évident !
Bon courage.
arnica
silicone
Aprés mintes tergiversations, j'ai mis un filet se silicone incolore, plus de bruit résultat sonore impeccable.
Je suis décu de la grande surface au nom composé car elle manque de sèrieux au niveau de ses acheteurs et de la réception des produits finis.
Demain je pense que je vais m'amuser pour nettoyer les traces de silicones sur le verre dépoli.
Dans cette même grande surface je me suis fais avoir par un pot de peinture a plafond ouvert et 3 semaines de rupture de stock sur des seuils de portes en laiton percés de 4,7x83 cms.
Je vais leur faire un courriel pour leur dire tout cà.
Chemin faisant, je constate que certains artisans et certaines GSB manquent de compétences.
Que moi bricoleur du dimanche je fasse des erreurs? je le concois mieux que les professionnels.
Merci de vos conseils éclairés.
Il eut été fort simple et très judicieux de coller un morceau de ruban adhésif transparent sur les vitres avant d'appliquer votre filet de silicone. Cela vous aurait évité d'avoir à nettoyer les vitres après !
À retenir pour une prochaine fois.
Eh oui, Walter a raison.
Et il me semble d'ailleurs que je vous avais recommandé cette pose de ruban de masquage (masking tape) pour régulariser les bords et éviter les débordements du "silicone".
Enfin, le principal est que votre problème soit résolu.
