fils électricité
titi
fils électricité
J'ai changé 4 prises dans une même pièce et, sur 2 de ces prises, les fils sont doublés : il y a 2 fils bleus et 2 rouges (pas de terre). Quel est l'intérêt? Faut-il les brancher tous les 4 (ce que j'ai fais) ? Merci
Re: fils électricité
Quel interêt ?
-faire une dérivation électrique par les connexions de la prise sans utiliser de dominos.
Rouge pour la phase et bleu pour le neutre.
Depuis des décénies, les pieces avec moquette ou parquet au sol disposaient de prises électriques sans terre. Si le revetement au sol est remplacé par du carrelage, il est vivement recommmandé d'équiper les prise de conducteur de terre. Le conducteur de terre sert à la protection des personnes en cas de fuite électrique par la carcasse du récepteur (lave linge, lave vaisseille, fer à repasser...).
La dérivation du courant dit "de fuite" (sup à 30mA) par la terre doit faire agir votre disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Sans conducteur de terre, vous jouez le rôle du conducteur. C'est l'éléctrocution assurée jusqu'à ce que le différentiel agisse.
ATTENTION: sur un sol isolant (moquette, dalle plastique), le fait de mettre ses doigts dans la prise ne fait pas disjoncter. L'organe de protection différentiel ne peut rien pour vous car il n'y a pas de dérivation du courant.
Quel interêt ?
