bonjour aux lecteurs, merci d'avance aux répondeurs conseilleurs,
J'ai un cc fioul en per avec nourrices, une en bas 11 radiateurs fontes, une en H 8 rad, en fonction depuis 3 ans - au redémarrage cette saison eux rad restent froid - Purge ok, pas d'air, après "vidange de plus de 3 litres d'eau chaude, un rad reste chaud en haut seulement et l'autre reste tjs froid... le retour peut-il être bouché?? et si oui est-il facile de changer les per comme le dises les installateurs, (raccord, passage des" coudes"...)et comment fonctionne exactement les nourrices pour la circulation chaud-froid??? A plus j'espère - JJ
radiateur reste froid
Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?
Si oui, c'est classique en fin d'été, les clapets de commande de passage d'eau sont coincés parce qu'ils n'ont pas été sollicités pendant une longue période.
Le remède pour les décoincer : Taper sur le robinet. Si c'est sans effet, démonter le bouton et essayer de débloquer la tige de commande avec un outil (tirer, pousser, tourner).
Est-ce cela ?
Est-ce cela ?
La purge s'effectue à froid si le système est muni d'un circulateur car celui ci pulvérise l'air ce qui rend le résultat de la purge trompeur.
On a pas à "faire sortir de l'eau" car l'eau de remplacement sera toujours chargée d'oxygène (corrosion) et forcément... d'air!
Le système doit avoir été au repos suffisament longtemps pour que l'air pulvérisé se retrouve trappée aux endroits où on doit normalement trouver les purgeurs.
Donc après avoir purgé chaque rad, à partir du plus loin (toujours) et en se rapprochant de la bouilloire, on sait à quel endroit l'air a tendance à se loger. Une fois l'air passée l'eau arrivera franchement et on aura qu'a fermer le purgeur sur le champ.
C'est la seule bonne façon de procéder. C'est le seul moment ou on est certain de trouver de l'air ou non.
On peut passer ensuite aux solutions onéreuses si la purge n'à rien réglé.
merci à tous les deux,
j'ai des robinets simples et l'eau chaude arrive et passe dans le radiateur mais ne cirule pas en définitive.... je vais faire ce que dis kraken,(ce we seulement) à savoir purger à froid,mais je dois avouer que j'ai un doute sur la finalité, la circulation d'eau chaude/froide m'a l'air trop bizarre - je vous direz ce qu'il en est... JJ
