Bonsoir à tous,
une question (simple ?) : en quoi consiste le surfaçage d'un carrelage ?
Merci !
archi
Surfaçage
Surfaçage
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait - Les tontons flingueurs / Audiard
gilles.gauthier
- Contact :
D'usage,le terme surfaçage indique l'opération de recouvrement de sols neufs ou anciens.
1/il peut s'agir de mise à niveau d'une chape par mortier de ragréage auto-lissant avant pose d'un revêtement définitif
2/ou de pratiquer un surfaçage de finition décorative sur le carrelage existant de type sols coulés teintés dans la masse (4 mm d'épaisseur).Ce qui évite la dépose du carrelage.
Le terme peut être pris dans le sens préparatoire à une mise en oeuvre mais aussi dans le sens d'application de revêtement définitf.
