Placo très abimé
Pas de problème vous pouvez poser votre papier, il se décollera facilement puis qu'il y a une sous couche.
Sur une plaque de placo, le carton peut-être enlevé complètement, éviter de le faire au niveau des joints, plus difficile à enlever mais surtout il va falloir les reprendre.
Dans votre cas, enlevez seulement le papier peint restant, puis réalisez une ou plusieurs passes d'enduit, puis une couche d'impression, sans oublier le ponçage.
Il est tout à fait possible d'enlever une cloison sur une jonction. Les morceaux de bois sont des clavettes. Attention ces clavettes sont vissées de part et d'autre de la jonction. Dégarnir les clavettes du coté de la cloison à supprimer et donner un coup de scie. Prévoir de petits travaux de rattrapage
Impossible de donner des tarifs sans voir les travaux à effectuer.
Bonjour Kraken,
1/ les bricoleurs ne sont pas forcément équipés d'un véhicule pouvant transporter une plaque de placo de 2.4 m x 1.2 m
2/recouvrir le mur par une nouvelle plaque, c'est au minimum une épaisseur supplémentaire de 2 cm. Il va falloir reprendre tous les entourages de portes, déposer les plinthes, mettre un calicot au plafond et le repeindre...
Pas certain de gagner du temps, et beaucoup plus de fournitures.
C'est bien aussi mon avis ! Un coup d'enduit sur les parties abimées, un petit ponçage pour rectifier les éventuels débordements et le tour est joué. Je trouve que c'est la solution la moins onéreuse et si le travail est bien réalisé, elle peut s'avérer définitive.
"1/ les bricoleurs ne sont pas forcément équipés d'un véhicule pouvant transporter une plaque de placo de 2.4 m x 1.2 m"
Misère! Mais où avais-je la tête! (Kraken tu es un con. Et vlan... dans les dents!)
En fait je dirais même plus et au risque de me tromper, personne n'est équipé d'un véhicule pour se faire. Dans le prix d'achat on incluera un montant pour la livraison du placo mais bon... vis-je dans un autre monde au Québec?
J'ignorais pour le caliquot. J'ignorais aussi pour LES portes, vous m'en excuserez. Tout cela n'est évidement pas à la portée du bricoleur du dimanche mais comme j'ai pu moi même m'y adonner sans expérience et sans misère (mais avec patience) je suggérais donc.
Bon bein alors j'abonde en ce que dis Walter. C'était simple finalement! héhéhé!
Une bonne grosse "canisse" de plâtre, une truelle, de quoi poncer, patience et courage mon ami!
