Comment rénover des tommettes (carrelage)
Benjamin
J'ai des tomettes qui sont devenu poreuse, qui on subies des taches d'eau et toute autres sortes d'agréssions.
Comment les rénover: Poncage, acide...?
Merci et Bonne journée
Jacques
Re: Comment rénover des tommettes (carrelage)
Il faut utiliser la ponceuse exentrique munie d'un abrasif très fin et à sec. Si des taches grasses sont visibles, utliser du vinaigre avec un peu d'eau chaude, mais seulement sur la tomette salie.
Ensuite utiliser de l'huile de lin et essence de thérébenthine et sicatif dans la proportion 80% huile 15 % essence de thérébenthine et 5%sicatif. Laisser sécher et redonner une couche en diminuant la proportion huile et augmentant celle d'essence de thérébenthine Cela dissous les premières couches et rend les tomettes imperméables à l'eau. Toutefois l'entretien est préférable en utilisant ce même procédé, ou juste un coup de toile humide. L'on peut aussi nettoyer avec de la paille d'acier suédois.Cela se traite comme du bois naturel !
<img src="icons/icon33.gif" alt=":bic:" border=0 align=absmiddle>
Role du sicatif ?
Bonjour Jacques,
je lis attentivement vos réponses (tres interressantes) concernant le traitement du bois. Ma question va vous parraitre idiote; Quel est le role du sicatif que l'on mélange avec l'huile de lin et l'essence de Thérébentine ?
Le bois n'est pas du tout mon domaine.
Jacques
Re: Pour Gpif / Role du sicatif
Salut
Son rôle est de permettre à l'huile de durcir en l'absence d'autre élément solvant comme l'essence de thérébenthine. D'où la suppression du sicatif dès-lors que la proportion d'huile et d'essence de thér. atteint les 50/50.
Il est également utilisé sur les peintures à l'ancienne (comme moi !) lorsque l'essence de thér. est utilisée comme solvant. Il est donc un durcisseur; Par contre je ne sais pas de quoi il est composé. Quelqu'un peut-il répondre à cette question ? Merci d'avance.
Jacques
Jacques
Bonjour Grospif et jacques ,
Le plomb , l'essence E, le W S, les sels de calcium de cobalt et de zirconium entrent dans la composition du siccatif.
Ce produit est notamment utiliser pour accélérer le séchage des peintures.
Sergep
Sergep
merci Serge et jacques .
Si je comprends bien, il faudrait que j'en ajoute aux produits de ravalement qu'utilise ma tendre Moumoune quand je la sort. Et quand elle sera vieille, j'augmenterai la dose d'huile de lin.
Serge, surtout ne lui donne pas l'adresse de CunP
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
