pompe de relevage
vaza83
pompe de relevage
Message par vaza83 »
bonjour.
Je viens de découvrir votre forum, j'aimerais avoir votre avis.
Je vais bientôt faire faire les raccordements du tout à l'égout. On m'a conseillé de ne pas mettre la pompe sous la terrasse (pour si elle casse), c'est ce que voulait faire le constructeur !!! avec une trappe.
Quelle marque et quelle puissance dois-je acheter ? Faut il prévoir quelque chose en plus pour, si un jour on veut mettre une piscine. Merci à tous je suis nul en bricolage. À quoi je dois bien faire attention quand les gars vont me faire les tranchées pour que ce soit du bon boulot merci et a bientôt
Dans la mesure où votre pompe de relevage, ainsi que le bac dans lequel elle prendra place seront accessible, vous pouvez la mettre à l'endroit de votre choix. Pensez qu'il faudra sans doute une mise à l'air du bac de la pompe et qu'il y aura obligatoirement des dégagements d'odeurs. Une préférence donc à mettre la pompe à l'écart de l'habitation ou des endroits de vie à l'extérieur (si toutefois c'est possible)
Concernant la marque et la puissance, je pense que la plupart des pompes de relevage domestiques ont des puissances relativement proches. Concernant l'éventuelle implantation future d'une piscine, je vous déconseillerais le rejet des eaux de lavage du filtre à sable dans le réseau de tout à l'égout. Un petit puisard fera très bien l'affaire. Ce serait une fatigue inutile pour la pompe de relevage.
