Voila je me présente je m'apelle Arnaud et je vais faire construire une habitation de 8.5m de long sur 5m de larg.
Je compte donc comme le titre l'indique passez en charpente traditionnelle.
Mais g qq difficulité a dimensionner ma ferme latine.
Je compte donc mettre une ferme latine a 4.25m
Dessus Une panne faitière : 80x220
1 Panne entre la faitière et la sablière: 80x220
1 Panne sablière : 80x220
L'ensemble des pannes seront repris ds les pignons.
Dessus des chevrons de 80x70 espacé de 50cm
Dessus Liteaux 30x40 espacé de 37cm
Et dessus Tuile romane .
Deja es ce que qq pourrais me dire si mes dimension sont correcte conçernant les pannes et les entraxe (1m40).
Et les dimension de ferme latine si qqun as une idée .
Dimensionnement Ferme Latine
charpente
bonjour nono26
Qu'appelez vous une ferme "latine" ?
La vérification de votre charpente necessite quelques données supplémentaires:
quelle région ? (effet du vent et de la neige)
pente de la toiture ?
poids des tuiles ? (en tuile romane il existe plusieurs modéles - à défaut on peut prendre un poids moyen)
