Enduire partout ??
Enduire partout ??
bonjour à tous,
je viens de detapisser entierment 2 pieces que je compte repeindre.
Les murs ont l'air plutot sain, mis à part quelques trous à reboucher par ci, par la. Il me reste encore quelques traces de colle à gratter,et lessiver mes murs.
Ma question est, dois je appliquer de l'enduit de lissage partout pr avoir un bel effet ?
OU bien puis je me contenter de reboucher mes trous, passer une sous-couche d'impression et peindre directement ??
Tout dépend de l'effet escompté ! Dans l'ordre :
Retirez les traces de colle, lessivez, bouchez les trous et poncez pour avoir une surface sans imperfection.
Ensuite, vous pouvez appliquer une sous-couche de bonne qualité et une ou deux couches de peinture.
Pour une peinture brillante, le rendu sera meilleur si vous avez procédé au préalable à une enduction complète qui doit toujours être suivie d'un ponçage.
Sergep notre spécialiste en peinture vous donnera très certainement des conseils plus avisés.
Re-bonjour,
Merci beaucoup pour votre reponse.
Je vais tacher de proceder dans l'ordre indiqué.
Je compte mettre une peinture mate plutot.. donc peut etre que je peux alors m'affranchir de la phase enduit qui me rebute en fait...
Donc si je prend une bonne sous couche, ca pourrait donner un effet net et propre au mur ??
merci encore
merci encore
encore une petite... :)
encore une petite question,
vous m'indiquez de poncer..
est ce que je dois poncer toute la surface des murs (meme la ou j'ai pas enduit) ?? (j'ai vu sur certains forums brico qu'ils conseillent de poncer entierement les murs pr gommer les imperfections ??)
Si vous comptez mettre une peinture mate, vous pouvez parfaitement vous dispenser d'enduire la totalité de vos murs. Le ponçage est destiné à rendre lisse la surface qui recevra la peinture. Un examen attentif avec une lumière arasante vous permettra de déceler les éventuels défauts (rayures, petits trous etc...) En passant la main à plat sur le mur, vous pouvez également vous assurer de la qualité de sa surface. Si cet examen s'avère concluant, il n'est pas nécessaire de poncer la totalité du mur.
Bonjour Walter, bonjour Sheyra,
Il n'est pas utile de lessiver les murs, un bon ponçage suffit.
Pour le ponçage des murs en totalité ou pas, il faut connaître le matériau utilisé pour les cloisons, placo, plâtre... Savoir si les surfaces ont déjà été traitées, avec de l’enduit, une impression…
Après avoir appliqué la couche d’impression, les défauts vont apparaître, vous pouvez les reprendre avec un enduit mixte s’ils ne sont pas trop importants.
Merci à vous pr vos reponses.
Walter, j'ai effectivement passer la main à plat sur les murs, et ils sont pratiquement lisses... Ca m'etonne meme... mise à part qlq rayures tres fines de-ci de-la (je pense que c'etait avant que je maitrise la spatule pr decoller le papier
) et les qlq trous que j'ai repere, sinon mur lisse et net.
Sergep, je suis bien incapable de dire quel type de mur est-ce.. je manque encore d'experience, c'est pratiquement mon premier "chantier"...
donc, autant me faire la main, je vais reboucher les trous, poncer la totalite des murs, on m'a conseille de passer une eponge humide apres cette operation pur la poussiere..
Et ensuite ma sous-couche... et verrais le resultat final...
J'ai vu chez l'enchanteur pr ne pas citer de marque qu'il existait maintenant des enduits de lissage au rouleau ... me d'mande ce que ca vaut... ???
sur la video ca avait l'air d'un simple.. Mais question resultat vous avez une idée ??
Merci D'avance.
Sheyra
Merci D'avance.
Sheyra
Walter a écrit :Bonjour.
Walter, Pardonnez mon inculture en la matière... mais... ce qu'on appelle les peintures "satin" sont elles à ranger dans le rayon "peinture brillante" ???
Il y a trois type d'aspect de peinture : la peinture lisse, la peinture satinée et la peinture mate. La peinture satinée est un compromis entre brillant et mate. Le qualificatif dit bien ce qu'il veut dire, la surface a un peu l'aspect d'un tissus, le satin.
Walter a écrit :Il y a trois type d'aspect de peinture : la peinture lisse, la peinture satinée et la peinture mate. La peinture satinée est un compromis entre brillant et mate. Le qualificatif dit bien ce qu'il veut dire, la surface a un peu l'aspect d'un tissus, le satin.
merci infiniment..
donc... me suis un peu trompée tout à l'heure.
vous me conseilliez d'enduire entierement si je met une peinture brillante...
Donc si je met une peinture satinée... je dois enduire entierement ausi alors...????
Re: merci
Les cloisons modernes sont bien souvent réalisées en plaques de plâtre ou placo qui sont des complexes carton/plâtre/carton. La surface visible est du carton et l'on voit en principe tous les 1m20 les bandes verticales qui comportent les joints entre les plaques.sheyra92 a écrit :Sergep, je suis bien incapable de dire quel type de mur est-ce.. je manque encore d'experience, c'est pratiquement mon premier "chantier"
