inondation du sous sol
Il y a toujours une solution :D Mais peut-être pas toujours à moindre frais.
C'est un peu difficile de vous donner une réponse sans connaître la configuration générale de votre terrain et l'implantation de la maison sur celui-ci.
Il serait souhaitable de ménager un écoulement de l'eau qui arrive devant votre garage vers le côté le plus bas de votre terrain. Mais je suppose que cela ne peut se faire qu'en creusant relativement profondément. Une autre solution serait de faire creuser un puisard suffisamment profond pour arriver à contenir toute cette eau, mais la dépense serait là encore plus élevée.
Pouvez vous nous faire un croquis de votre terrain, avec la situation de la maison, l'indication de l'entrée du garage et l'indication des différente niveaux ?
C'est très simple ! à gauche de la partie où l'on rédige les messages, cliquez sur "Insérer une image" (ça se trouve en dessous des Smilies) et laissez vous guider ensuite.
De prime abord, votre problème ne semble pas insoluble !
En principe, la porte d'un garage est protégée par un caniveau muni d'une grille destiné à recueillir les eaux de ruissellement. La pente de ce caniveau entraîne l'eau vers un regard qui est lui-même raccordé soit à un puisard ou à un plateau d'épandage, soit évacué vers le caniveau de la voie publique.
Le chemin qui va de votre garage à la voie publique ? est-il en pente vers cette voie ? Si oui, vous pouvez poser une canalisation (tube PVC de 100mm) sur le côté de votre chemin pour évacuer l'eau vers la rue.
N'hésitez pas à poser d'autres questions !
Bon courage.
eau de pluie
Attention laurent07
calculez la surface qui se déversera dans cette fosse (les surfaces perméables peuvent être prises en compte avec un coefficient variable de 0.5 à 0.8 )
une pluie très intense c'est 200 litres d'eau par mètre carré en 1 heure
ou encore 3.33 litres à la minute pendant 60 minutes
la pluie "extrême" souvent prise en compte en France c'est 350 litres par mètre carré en 1 heure (soit environs 6 litres d'eau à la minute, c'est à dire 6 mm à la minute dans le pluviomètre)
en fonction du débit de la pompe que vous installerez, calculez le volume de la cuve necessaire...
en tablant sur 200l / m2 / h considérez que le sytème sera "submergé" tous les 10 ans environs
évacuation
tout dépend la puissance de la pompe que vous mettez, car la pompe commencera à jouer son rôle pendant la pluie
Si vous avez une arrivée de 60 000 l/h, soit 60 m3/h
avec une pompe qui débite ce débit, la bâche peut être très petite (sans descendre en dessous de 1 m3 pour avoir suffisamment de "tampon")
avec une toute petite pompe de 1 m3 / h il faudra une réserve de 59 m3 et la pompe travaillera pendant 60 heures.....
Une solution souvent mise en oeuvre pour des équipements publics confrontés à ce problème est de créer un bassin, qui se remplit en cas d'orage, et qui est ensuite vidé par une petite pompe....en attendant le prochain orage
L'établissement d'un bassin (bien sûr plus bas que le point à collecter) est moins onéreux qu'une cuve
Une fois agrémenté de végétaux on réalise des choses assez esthétiques, certains architectes paysagers sont très friands de ce type d'aménagement
Modos
Site Admin
Message par Modos »
trillion a écrit :(évite le numéro de plaque sur la voiture) :wink:
Quelle plaque ?? :wink:
