probleme toiture ou pignon ???
Difficile de vous répondre avec ces éléments. Mais il faut reconnaitre que ce genre de problème n'est pas facile à décrire. Peut-être pourriez vous joindre une photo ou un plan ?
Reste aussi à savoir quels sont vos moyens d'investigation. Le dessous de la toiture est il accessible : il y a peut-être une tuile cassée ? Certains modèles de tuile s'imbriquent les uns dans les autres et le dessus de chaque tuile comporte des rigoles masquées par la tuile adjacente. Ces rigoles récupèrent les eclaboussures en bordure de tuile. Il suffit parfois qu'une de ces rigoles soit bouchée (terre, mousse, nid de guêpe,...) pour que l'eau verse à l'intérieur.
Arrivez vous à mettre le phénomène en évidence au tuyau d'arrosage ?
En espérant que ceci vous amène une des bonnes questions à se poser ...
Une fuite sur cette partie, c'est un moindre mal. Sur le pignon qui touche la maison, c'eut été beaucoup plus ennuyeux. Je pense personnellement, (je ne sais pas ce qu'en diront d'autres contributeurs) qu'il s'agit simplement d'un problème de tuile de rive. Celles-ci devraient déborder de l'aplomb du mur du pignon et reposer en partie sur une bordure maçonnée (voir ci-dessous)
