difference entre une pompe submergée et une pompe immergée
maximus
Message par maximus »
tout est dans le titre...
mais quelqu'un connait t'il la différence?
merci d'avance.
A mon avis, après consultation documentaire, j'interprête ces 2 termes comme suit (sous toutes réserves) :
- Immergé : Plongé dans l'eau de mer, plus ou moins profondément (immersion d'un sous marin en plongée, d'un corps quelconque ...).
- Submergé : Recouvert complètement d'eau, maintenu sous l'eau (une marée importante et une inondation peuvent submerger les terres d'alentour ...). Ce terme sous entend peut être une faible profondeur ?
xavinou
Message par xavinou »
Totor, si je lis entre les lignes, en appliquant à la question, je vois ceci :
Immergé : en permanence sous l'eau, peu de risques de désamorçage.
Submergé : peut se retrouver découverte, donc réamorcage automatique ou facile
A confirmer, bien sûr !
