fissures sur les murs d'une maison en construction
Bonjour, j'ai constaté cet après-midi que les murs de ma maison en construction sont fissurés. Pour résumé la situation, les maçons ont coulé la première dalle (du vide sanitaire) il y a 6 semaines. ils ont commencé à monter les murs du premier niveau il y a 3 ou 4 semaines. Je me suis rendu sur le chantier cet après-midi et ils en sont à la deuxième dalle (préparée mais pas coulée). Et là je me suis aperçu que les murs sont déjà fissurés!
Il s'agit de fissures verticales de 1 ou 2 mm de large sur toute la hauteur du mur (de la première à la deuxième dalle), sur pratiquement tous les murs de la maison et à environ 15 cm des coins à l'extérieur, mais il y a d'autres fissures à l'intérieur au milieu de la maison. Est-ce que c'est un défaut de constrction?
Y' a-t-il un risque? merci de m'aider.
fissure
bonjour nico2512
en quel matériau sont fait les murs ?
comment sont traités les angles ?
y a t'il un chaînage en tête ou est il incorporé dans la dalle ?
parpaings
normalement les angles sont faits avec des agglo spéciaux qui servent de coffrage à une sorte de poteau vertical qui renforce le coin de la maçonnerie
ce poteau de renfort peut aussi être réalisé en béton coffré, après montage des murs
fissures
je regrette mais je ne peux pas interpréter cette fissuration peu orthodoxe
Je suis monté sur la deuxième dalle et il y a du ciment de coulé dans les agglos à tous les endroits ou les murs sont fissurés, à priori, d'après un maçon (extérieur à mon chantier), les fissures sont normales car en gelant l'eau contenu dans le ciment à fait écarté et donc fissurés le agglos.
merci quand même de m'avoir répondu.
fissures
la réponse me parait plosible....mais attention au béton ou mortier gelé...il ne durcit jamais.....
