fissures sur les murs d'une maison en construction
Publié : 26/12/07 02:21
par nico2512
Bonjour, j'ai constaté cet après-midi que les murs de ma maison en construction sont fissurés. Pour résumé la situation, les maçons ont coulé la première dalle (du vide sanitaire) il y a 6 semaines. ils ont commencé à monter les murs du premier niveau il y a 3 ou 4 semaines. Je me suis rendu sur le chantier cet après-midi et ils en sont à la deuxième dalle (préparée mais pas coulée). Et là je me suis aperçu que les murs sont déjà fissurés! :shock: Il s'agit de fissures verticales de 1 ou 2 mm de large sur toute la hauteur du mur (de la première à la deuxième dalle), sur pratiquement tous les murs de la maison et à environ 15 cm des coins à l'extérieur, mais il y a d'autres fissures à l'intérieur au milieu de la maison. Est-ce que c'est un défaut de constrction? :cry: Y' a-t-il un risque? merci de m'aider.
fissure
Publié : 26/12/07 07:17
par matheysinus
bonjour nico2512
en quel matériau sont fait les murs ?
comment sont traités les angles ?
y a t'il un chaînage en tête ou est il incorporé dans la dalle ?
Publié : 26/12/07 12:03
par nico2512
Bonjour, les murs sont en plots (parpaings), j'ai vu un chainage incorporé dans la dalle et il y des tiges de ferraille qui sont dans les angles et à chaque extremité d'ouverture (portes, fenêtres...). Que voulez-vous dire par "comment sont traités les angles ?"? Merci.
parpaings
Publié : 26/12/07 12:06
par matheysinus
normalement les angles sont faits avec des agglo spéciaux qui servent de coffrage à une sorte de poteau vertical qui renforce le coin de la maçonnerie
ce poteau de renfort peut aussi être réalisé en béton coffré, après montage des murs
Publié : 26/12/07 12:20
par nico2512
ils sont avec des agglos spéciaux, (trou à l'extremité de l'angle et ferraille à l'intérieur).
fissures
Publié : 26/12/07 15:40
par matheysinus
je regrette mais je ne peux pas interpréter cette fissuration peu orthodoxe
Publié : 26/12/07 17:37
par nico2512
Je suis monté sur la deuxième dalle et il y a du ciment de coulé dans les agglos à tous les endroits ou les murs sont fissurés, à priori, d'après un maçon (extérieur à mon chantier), les fissures sont normales car en gelant l'eau contenu dans le ciment à fait écarté et donc fissurés le agglos.
merci quand même de m'avoir répondu.
fissures
Publié : 26/12/07 18:35
par matheysinus
la réponse me parait plosible....mais attention au béton ou mortier gelé...il ne durcit jamais.....
