Bouton poussoir ou permutateur
chris81
Message par chris81 »
je suis en train de faire mon schema electrique pour ma maison et je me pose une question j'ai vu que pour faire en sorte que l'on puisse allumer un plafonnier de plusieurs endroits (ex: couloir) il faut utiliser un télérupteur et des boutons poussoirs. Mais j'ai entendu parler de permutateur. Pourriez vous m'expliquer le meilleur choix et la différence entre le permutateur et le bouton poussoir dans une installation électrique pour maison neuve.
chris81
De plus connaissez vous des sites sur le net pour acheter l'electricité ?
Télérupteur : Système le plus employé actuellement. Il comporte un boîtier de commande qui allume et éteint des lampes en recevant des impulsions électriques envoyées par des boutons poussoirs (un genre de "bascule" interne de commutation : 1ère impulsion allumage, 2e impulsion extinction, quel que soit l'endroit de commande).
Avantages : Simplicité d'installation et de modification. Les poussoirs, peu onéreux, en nombre illimité, sont montés en parallèle.
Inconvénients : Le boîtier fait parfois un petit ronflement durant tout l'allumage (vibration d'un bobinage interne de commande). Il peut tomber en panne (c'est rare quand même).
Permutateur : Ce montage, nommé aussi en "cage d'escalier" a eu son heure de gloire. Il consiste en un circuit composé de 2 fils dits "navettes" que l'on croise et décroise à l'aide d'interrupteurs spéciaux pour réaliser un montage analogue au fameux va et vient. Dans ce circuit, les interrupteurs d'extrémité sont des "inverseurs" de va et vient classiques, et tous les interrupteurs du milieu (en nombre illimité) sont des "doubles inverseurs" nommés permutateurs.
Avantages : Pas de boîtier de commande à implanter (pas de vibrations éventuelles), juste 2 fils à tirer en continuité (plus le retour par les lampes et le neutre).
Inconvénients : Ces divers "interrupteurs", montés en série (pratiquement définitivement), posent parfois des problèmes d'installation. Les "permutateurs" deviennent rares et sont de ce fait assez chers.
Vente de matériel par internet : Je ne sais pas, car je vais dans des commerces voisins (enfin, ... pas trop loin ... véhicule indispensable) spécialisés, genre GSB et autres.
