Faux plafond sur hourdis brique et poutrelles métalliques
valken91
Message par valken91 »
Je compte amménager une pièce de mon sol-sous. Le plafond de celui-ci étant constitué de hourdis en brique posés sur des IPN en fer, je voudrais savoir ce que je dois utiliser. J'ai regardé un peu sur le net et voudrais aussi savoir si les suspentes à hourdis (béton pour les exemples donnés sur le net) peuvent être utilisées; ou si je peux placer ces suspentes qu'entre les hourdis. J'ai aussi vu qu'il y avait des systèmes à bascule et tige filetée qui s'insèrent dans le creux de l'hourdis mais je veux savoir si mes hourdis en brique seront assez solides pour supporter le poids du faux-plafond une fois terminé (sachant qu'il y a apparemment une épaisseur d'environ 12mm entre la surface et le creux de l'hourdis).
Alors si quelqu'un sait et/ou peut me donner la marche à suivre, son avis sera le bien venu!
Merci d'avance :wink:
valken91
Re: Faux plafond sur hourdis brique et poutrelles métallique
valken91 a écrit :Bonjour,
POur etre plus clair voici une photo du plafond actuel
