Bonjour ,
je suis confronté à un probleme de fuite sur une chaudiere murale. En fait lors de la mise en marche la pression d'eau du ballon augmente jusqu'a provoqué une fuite violante d'eau au niveau de la chaudiere.
Si quelqu'un a une idée ou plus generalement des infos sur le fonctionnement d'une chaudiere gaz MERCI
Fuite chaudiere
Re: Fuite chaudiere
- Si c'est au niveau d'un raccordement, le mieux est de changer le joint.
- Si c'est sur une canalisation, il faut la changer, ou éventuellement faire une brasure forte au chalumeau si c'est possible (cuivre, fer ou laiton).
- Si c'est sur le corps de chauffe, le mieux est de le changer. On peut faire éventuellement un comatage externe avec une résine haute température en pâte, mais c'est un bricolage qui ne tient souvent pas longtemps dans ces conditions...
zobrex
Re: Fuite chaudiere
si la chaudiere monte en pression lors de l'allumage cela peut provenire du vase d'expension qui ne jourais plus sont role.
Dans se cas la il n'y aurait pas de fuite d'eau, mais cela serait le groupe de securité qui purgerais l'installation.
La premiere chose a effectuer c'est de voire si le ballon n'est pas "mort"
