Je souhaite savoir comment il faut procéder pour faire une dalle beton ragréée et ensuite vitrifiée dans une creation? Merci
ragréage vitrifié ?
gilles.gauthier
- Contact :
Dans ce domaine il y a lieu d'être précis sur la terminologie car il règne un certain flou artistique!
1/une dalle ou chape béton parfaitement réalisée (charges et liants) et de parfaite planéité peut être vitrifiée directement sans pour autant être ragréée. Un produit durcissant en phase aqueuse pénètre le support jusqu'à 3 à 4 mm. Ce minéralisateur silicique (type Durcistop) peut être associé avec une protection hydro-oléofuge (type Oleocim) de formulation aqueuse afin d'apporter une protection de surface encore plus efficace.
Ce traitement demande l'intervention de spécialistes.
2/un support brut peut aussi être recouvert d'un matériau de finition décorative (type Technichoc AL). L'application de ce mortier auto-lissant se pratique en 4 mm minimum d'épaisseur.
Dans sa formulation blanche, il peut être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes. Puis protection hydro-oléofuge satinée ou brillante.
A disposition pour conseils, renseignements complémentaires et transferts des dos des produits précités via email pro.
