pose d'appliques
alcyon
pose d\'appliques
nul en bricolage: je veux poser des appliques. Comme source d'electricité, je n'ai que des prises electiques en bas des murs...Comment faire ?
Re: pose d'appliques : une idée
Le plus simple : Vous achetez des baguettes PVC à coller dans la grande surface bricolage du coin, de la colle qui va avec (en cartouche avec pressoir automatique, sinon il faut en + une pompe à main), une scie et une lime pour couper la baguette et l'araser, du fil rigide de 1 ou mieux 1,5 mm², un interrupteur à poser (et non à encastrer) que vous pouvez aussi coller (le mieux serait de le visser, mais bon... bien que vous allez aussi fixer les appliques ?), un petit tournevis pour faire les raccordements électriques, un petit trou en biais dans la baguette et dans le mur pour raccorder à l'intérieur de la prise de courant.
N'oubliez pas la terre et de de couper la phase par l'interrupteur, et tout cela disjoncteur coupé !
Une autre méthode rapide : Du fil souple 3 x 1 mm² et une pince à agrafage pour du coaxial télé (agrafes en U assez longues). Tout dépend de la nature du mur et des revêtements...
