peindre un carrelage de sol
sofie33360
Message par sofie33360 »
après avoir cherché sur le forum, je vous pose ma question, n'ayant pas trouvé de post à ce sujet :
nous avons, dans le salon + cuisine , un carrelage type années 70 (petits carreaux jaunes, bleus, rouge) que nous souhaiterions ne plus voir :wink: . refaire le carrelage = trop couteux pour nous car nous serions obligés de le faire faire vu le peu de temps dont nous disposons (enfants petits :roll: ) donc, nous avions pensé le "peindre". j'ai vu des enduits spéciaux et peintures qui donnent un effet béton ciré (sûrement moins joli que si c'est du vrai béton ciré, mais dans un premier temps ça irait!)
ce type de procédé est-il fiable, et envisageable? la peinture ne s'use t-elle pas très vite dans une pièce de passage?
quels sont vos conseils à ce sujet (sachant que du parquet à la campagne, niet :wink: )
Merci un fois encore pour vos conseils avisés!!
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Si le support actuel est de bonne planéité,parfaitement stable et adhérent,vous pouvez envisagez l'application d'un mortier auto-lissant de finition décorative (type Technichoc AL) en 4 mm minimum d'épaisseur.
Ce matériau peut être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes.
Pour une parfaite accroche et liaison,il est conseillé préalablement l'application d'un primaire (type Tech-imprim).
Puis protection hydro-oléofuge:Vernicim (aspect brillant) ou Oleocim SB (aspect satiné)
A disposition pour conseils,renseignements complémentaires et transfert docs des produits précités via email pro.
sofie33360
Merci de votre réponse..
ce type de matériau supporte t-il des passages incessants dans l pièce sans s'user, et quelle est votre estimation de prix pour environ 60m2 de surface?
gilles.gauthier
Bonjour sofie33360
"ce type de matériau supporte t-il des passages incessants dans l pièce sans s'user"
-Se produiront inévitablement les traces d'une "usure" en fonction des agressions que vous lui ferez subir,comme sur tout autre revêtement que vous maltraiteriez!
-quelle est votre estimation de prix pour environ 60m2 de surface?
Ce forum n'est pas destiné à établir des devis fournitures.D'autant qu'il vous est indiqué de prendre contact par email pro pour conseils personnalisés et renseignements complémentaires.
Modos
Site Admin
Message par Modos »
gilles.gauthier a écrit : Ce forum n'est pas destiné à établir des devis fournitures. D'autant qu'il vous est indiqué de prendre contact par email pro pour conseils personnalisés et renseignements complémentaires.
Je rappelle qu'il est tout a fait permis sur ce forum de donner des indications de prix puisque, comme l'indique sofie33360, il s'agit d'avoir une estimation et non pas d'un devis.
Amicalement, bonne soirée à tous ! :)
gilles.gauthier
Certainement possible dans le cas d'un produit ou article unique avec un prix catalogue net.
Or dans le cas de sofie33360 et comme dans la mojorité des cas,il faut bien tenir compte de:
-la fourniture éventuelle des pigments ou oxydes pour teinter la matière dans la masse.Pigments,oxydes,couleurs organiques...sont de prix différents.
-Le type de protection,son pouvoir couvrant,le diluant est aussi de prix différent.
Autre paramètre particulièrement important par les temps présents:le coût transport qui se calcule en poids/distance par saisie d'une adresse complète de livraison et ce, pour du franco domicile.
Aussi,nous concernant,chaque devis est personnel,toutes ces indications étant prise en compte afin de fournir un chiffrage précis avec les garantie d'usage en terme de délai et prix.
Pour info,un traitement pour 60 m2,représente (tous produits confondus) environ 480 kg.
Et donc,davido,même en nous invitant aimablement à donner une "estimation",vous admettrez qu'il faut avoir tous les renseignements nécessaires afin d'apporter une réponse personnalisée à chaque demande.
Ce qui,de plus,est souvent demandé pour budgétiser sérieusement.
A disposition,
Nota:tous les pris produits départ HT sont consultables sur notre site.Cliquez sur carré "produits" en page d'accueil
