Où trouver de l'ammonium quaternaire
Je cherche désespérement ce produit, personne ne sait ou je peux m'en procurer ?
gilles.gauthier
- Contact :
Vous postez en rubrique "maison et appart"
Aussi,la question porte t-elle sur un produit ayant les propriétés de nettoyant,désinfectant,bactéricide...
Auquel cas,Bactonet,indiqué à cet usage,contient une base d'ammonium quaternaire de type chlorure de benzalkonium.
Si besoin est,à disposition pour renseignements complémentaires et transfert doc produit via email pro.
Merci de votre réponse, mais je ne cherche pas un produit qui en contient, mais directement le produit, pour cause de coutgilles.gauthier a écrit :Bonjour,
Auquel cas,Bactonet,indiqué à cet usage,contient une base d'ammonium quaternaire de type chlorure de benzalkonium....
Merci de votre réponse, mais je ne cherche pas un produit qui en contient, mais directement le produit, pour cause de cout[/quote]
Vous cherchez de l' ammonium quaternaire mais ce n 'est pas un produit en tant que tel ! Sans rentrer dans des détails, "ammonium quaternaire" désigne une fonction chimique ( en fait c'est ce que l 'on appelle un ion ) et il en existe une infinité .C'est , d' une certaine façon , comme si vous vouliez acheter de l' oxyde : oxyde de quoi ? de fer ? de cuivre ? etc....
Effectivement, j'ai lu un post sur un forum ou une personne disait qu'elle acheté directement de l'ammonium quaternaire chez un fournisseur, j'ai laissé un post qui est toujours sans réponse de sa part.
Sinon j'ai vu des produit démoussant, etc ... et sur l'étiquette il y a écrit "à base d'ammonium quaternaire" donc cela ne veut pas dire grand chose
Pour compléter le post pertinent de "Avecesar", voici d'autres explications récoltées sur le net et adaptées :
" Les sels d'ammonium quaternaire sont divers composés chimiques constitués en général d'un atome d'azote qui est substitué par 4 groupes (d'où "quaternaire") comportant entre 8 et 35 atomes de carbone.
Ces composés sont en général plus efficaces que les produits à fort pH alcalin. Ils sont chargés positivement et se lient sur les sites chargés négativement de la membrane cellulaire, ce qui provoque la mort de le cellule par tension sur les membranes. En diminuant la perméabilité de ces membranes, ils peuvent aussi stopper les flux de composés nécessaires dans les cellules.
L'utilisation des sels d'ammonium quaternaire est néanmoins limitée car ils peuvent interagir avec de l'huile lorsqu'il y en a et ils peuvent alors former de l'écume. "
