bonjour Benoit88
Vous trouverez tout ce que vous cherchez dans le site:
http://boisphile.over-blog.com/
J'ai déjà mentionné cette adresses dans de nombreux messages de la rubrique Maison & Appart - section calcul de poutres
Bonne journée et bon courage
section de poutres en bois
section de poutre
poutre
je trouve des poutres de 30 X 30 placées à 0.70 m entraxe (soit 40 cm d'intervalle)
c'est assez monumental.....et on aura une flèche de 2.7 cm, théoriquement admissible mais qui risque de poser problèmes
il vaudrait mieux passer avec des 15 X 40 à 1.00 m d'entraxe, mais vous ne trouverez plus de plancher qui accepte cet intervalle, il faudra redoubler au dessus avec des lambourdes
avec ces 15 X 40 la flèche reste conséquente, je pense qu'il faudrait s'orienter vers une conception autre
N'y a t'il vraiment pas de mur de refend ? ne peut on pas inclure des poteaux dans des cloisons ?
D'autant que des poutres de 8 m, c'est hors norme, c'est du sciage à la demande - toutes les scieries n' ont pas des bancs de 8 m - et elles vous le feront payer très cher (il faut déjà un bel arbre pour tirer du 15 X 40 sur 8 m de long - si l'on veut en plus des poutres qui ne soient pas plein coeur pour une meilleure résistance)
poutres en bois
Effectivement que pour des dimensions supérieures à 6 m, le lamellé collé est économiquement intéressant
L'entretoisement n'est pas indispensable, il faut qu'au moment de la conception les poutres soient dimensionnées pour résister sans entretoisement (en général cela se traduit par une largeur plus importante)
Question esthétique je connais moult bâtiments, accessibles au public, dont la structure est faite en lamellé collé
Ce type de structure se marie très bien avec de la charpente traditionnelle
Pour un tel projet je vous conseillerai vivement de vous rapprocher d'un architecte spécialisé dans ce type de structure, d'autant que si vous voulez réaliser un bâtiment qui accueille du public vous aurez en plus à satisfaire toutes les normes relatives à la sécurité incendie
Ce n'est pas quand vous demanderez l'autorisation d'ouverture qu'il faudra se mettre à l'évidence que votre bâtiment n'est pas aux normes
Achitecte
Je ne sais pas si vous trouverez un Architecte qui acceptera de ne faire que la partie travaux de la Maîtrise d'oeuvre
Comprenez qu'il ne peut pas s'engager à faire respecter un projet dont il n'est pas l'auteur - s'il y a une erreur dans le projet, que fera t'il ?
Vous pourrez trouver un architecte "complaisant" qui acceptera de signer vos plans - bien que ce soit interdit - la encore j'en connais pas mal qui se sont fait taper sur les doigts, par l'Ordre des Architectes - et en cas de problème il est responsable aux yeux d'un tribunal.....
Je pense que pour des constructions qui présentent une assez grande particularité, environnementale, architecturale, ou dans son usage, se passer d'un Architecte c'est prendre de très gros risques et faire une économie qui s'avère souvent mal placée à l'usage....
NB: je ne suis pas Architecte et n'ai aucune raison particulière de défendre cette profession que je respecte
