Aménagement de combles
Je souhaite faire transformer mes combles fermettes(on aménageables) pour faire aménager un grenier au dessus de l'étage de mon pavillon.
Ces travaux seront réalisés par une entreprise spécialisée dans ce type de transformation.
La question que je me pose: Ce type de travaux peut il avoir un impact important en terme de charges sur les fondations. Ou cela est il négligeable par rapport à ce que peuvent supporter les fondations d"un pavillon.
Précision: Mon pavillon est sur vide sanitaire. Les murs ne seront pas réhaussés pour les travaux, seule la charpente est modifiée et un plancher bois est ajouté.
Merci d'avance pour vos réponses
aménagement de comble
sans faire de puissants calcul, je rejoints l'avis de Kamill pour dire que les charges supplémentaires seront très faibles et si problème il peut y avoir ce n'est pas du coté des fondations, si elles sont de taille normale eu égard à la qualité du sol
ayant aménagé les combles il y a un an, voici mon retour d'expérience :
suivant le type de la maison, il peut y avoir une effet sur la charpente de la maison.
une maison en R+1 n'a normalement pas besoin d'avoir un renfort sur la charpente
une maison en comble réhaussé (comme moi), çad que l'étage est déjà sous la toiture necessite de renforcer la charpente. l'aménageur a procédé de cette façon :
une poutre sur le milieu qu'il a fait rentré dans les pignons de la maison. puis deux autres poutres sur les côtés mais "assises" sur des poteaux passés en vertical (dans les cloisons) et venant s'appuyer sur la chape béton de l'étage. De cette manière la force excercée sur la toiture est compensée.
Certains aménageurs (à 90%) ne prennent pas cette solution et affirme que la toiture ne subit aucune pression. Je peux vous dire que certaines toitures des maisons voisines (n'ayant pas de renfort) ne m'insipirent pas confiance. et j'ai pu constater de jolies fissures sur les plaques de platres.
Certes, le fait de passer des poteaux dans les murs engendre parfois des dégats, mais je préfère ça que de voir le toit s'écroulé au fur et à mesure.
les aménageurs proposant cette solution ne sont pas nombreux et certains en profitent pour être très chers.
N'hesitez pas à me contacter par MP pour avoir les coordonnées.
