Je suis actuellement confronté à un probleme d'isolation de sol
Je dois refaire ma salle a manger au rez de chaussé, dans une veille maison (1870). Actuellement, le sol est couvert par des dalles de ciment "Lafarge beton" de 20x20 et d'une epaisseur de 25mm.
Sous ces dalles, le sol est fait d'une chappe ciment assez propre dans l'ensemble.
Nous voulons isoler notre sol pour ne plus avoir cette effet de sol froid, meme glacial en hiver !!!
Je desire poser un isolant efficace, mais que choisir ???
Sachant que le futur revetement sera du carrelage, l'isolant devra supporter une humidité residuelle ...
Bref, j'ai vraiment cherché a droite et gauche sans succès.
Si quelqu'un a des idées a donner, je suis preneur !!!!
Isolation thermique sol
Je suis un peu dans le meme cas ..
Je dirais, traiter le pb d'humidite si possible car c' est elle qui emmene le froid et draine les calories ( drain, casser tout pour faire un herisson, ..)
Apres, pour faire simple, il existe des sous carrelage qui doivent tenir l'humide , non ?
Sinon, je pense a un espece d' extrud'e bleu tres dense et avec une trame en surface , il doit pouvoir acceuillir du carrelage , mais a confirmer...
