Bravo pour le site, super conseils...
Je cherche à réaliser une terrasse de toit (Tropézienne) de 15m2 environ (4.5m x 3.5m). Je dois (et je veux !) récupérer l'eau de pluie ; un "trou" sera donc nécessaire pour évacuer la pluie...
Je m'interroge :
Dois je partir sur une solution poutrelles béton (ou autre !) + entrevous ?
Si oui quel dimensionnement à donner aux poutrelles ?
Hourdis ou entrevous ? Isolante ou pas ?
L'etancheité, comment faire (goudrons, solins...) ?
A titre d'info, en dessous se situe la salle de bain...Et bien entendu, le luxe serait de pouvoir "incruster" une dalle de verre au centre de la dalle béton, afin de profiter de la lumière dans la salle de bain...
Est ce un projet réaliste, ou une pure folie ? A quel prix ?? Puis je le faire avec une béto, tranquillou avec mes petites mimines ???
Un Grand Merci pour vos conseils...
Terrasse de toit
terrasse
bonjour boblabricole
Votre projet est parfaitement réalisable en poutrelles préfabriquées + entrevous et dalle de compression
Vous trouverez des poutrelles à vos dimensions
L'important est l'étanchéité - je vous conseillerai un complexe en feuilles préfabriquées collées à chaud
Pour récupérer l'eau il faut donner à votre dalle une pente vers un coin,
monter tout le tour un petit muret ( appelé aussi ou garde montre) de 10 à 20 cm de haut selon l'isolation et le revêtement posé - ce "garde montre" peut être incorporé dans le garde corps
Dans le coin en point bas prévoyez une évacuation simplement faite par une ouverture dans le garde montre
Créer un puits de lumière est tout à fait possible, entre 2 poutrelles
On trouve des pavés de verre prévus pour cet usage
Il faudra prévoir l'isolation et le revêtement
boblabricole
