Sur ce type de kit (ou autres matériaux similaires Lux,Wedi ou autres composites de synthèse...),vous pouvez envisager l'application d'un enduit d'étanchéité et de finition décorative type Technidouche.
Ce type d'enduit est applicable en 4 mm minimum d'épaisseur et peut être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes.
En finition très serrée,voire poncée (à la deuxième passe)l'enduit est comparable à un tadlakt,dans l'aspect.
De par sa formulation (charges et liant) ne peut prétendre à l'appellation de tadlakt mais semble répondre à votre demande.
Pour info:
MORTIER DE RAGREAGE,D’ETANCHEITE ET DE DECORATION POUR LES SUPPORTS SOUMIS DIRECTEMENT AUX PROJECTIONS D’EAU
PRESENTATION : TECHNIDOUCHE est un mortier de ragréage et de réparation bi-composant de couleur blanche.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Poudre blanche : granulométrie de 0 à 0,3 mm
Et liquide blanc : PH 9
AVANTAGES : S’utilise pour tout ragréage, reprofilages, cuvelages, réparations en milieux agressifs, protection des armatures, traitement des fissures non évolutives… Est insensible aux cycles GEL-DEGEL. Possède une grande résistance aux huiles et aux sels de déverglaçage.
TECHNIDOUCHE est destiné à l’application pour finition décorative en cabine de douche, sur plan de toilette, plan de travail, crédences et toutes surfaces exposées aux projections d’eau ou ambiance humide. Technidouche peut être teinté dans la masse avec des pigments Faire un essai de coloration au préalable
Possède une adhérence exceptionnelle, une haute résistance mécanique.
Permet, de par son pouvoir thixotropique, une utilisation en vertical sans fluage.Est imperméable à l’eau et sans retrait.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Les supports devront être propres, dépoussiérés, exempts de toutes parties friables.
Humidifier le support à refus.
Application : Mélanger les 25 kilos de poudre dans les 5 kilos de résine. Ne pas rajouter d’eau.
Durée d’emploi du mélange : 1 h 30.
Epaisseur minimum : 4 à 5 mm.
Ne pas appliquer plus de 3 mm par passe.
Consommation : 2 kilos par mm d’épaisseur par m2
Protection préconisée : Vernicim (brillant) Oléocim SB/SM ou lasure béton (mat ou satiné)
A noter que les protections hydro-oléofuge donneront un aspect mouillé et accentueront le coloris.
SECURITE : Température d’application entre 5°C et 30°C.
Mise en service : 24 h.
Il est nécessaire de respecter un délai de huit jours avant d’appliquer une protection afin de retrouver un pH neutre.
CONDITIONNEMENT : kit de 30 kilos.
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires via email pro.
Sol Beton ciré dans une douche à l'italienne
gilles.gauthier
- Contact :
